Auteur Sujet: HELP !!! Besoins d'aide pour montage autoradio GPS  (Lu 2690 fois)
Hors ligne d602cm3
Bonjour à tous
je suis en train de monter un autoradio GPS chinois "type RNS510"
J'ai deux questions sur des détails qui bloquent.
1) J'ai branché l'antenne radio, mais il y a un fil bleu qu'il faut brancher au +12 volts. Où dois-je brancher ce fil ?
2)Pour mettre l'antenne GPS, il faut enlever les aérateurs, mais comment les enlever...
quelles vis faut-il enlever ? les aérateurs sortent-ils avec tout le bloc plastique qui descend jusqu'aux réglages de clim ?
Merci par avance pour votre aide qui j'espère débloquera la situation.
amicalement
Pascal
Hors ligne Beone titane
cherche le tuto pour installation du media in et  du blue tooth pour avoir des explications pour le démontage des garnitures.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
Pour l'antenne gps je l'ai fait sortir dans la boite à gants pour eviter de tout demonter, scotchée au double face sur le support du livret de la voiture pour pas que ça traine, et ça capte parfaitement bien  ;)
Hors ligne d602cm3
merci pour les conseils !!! j'ai fait passer l'antenne dans la boite à gants. ça capte en quelques seconde...
