Auteur Sujet: VCDS (Vag-Com Diagnostic System) Installation du programme et description.  (Lu 454536 fois)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Je crois que je vais rester avec la version 12.12.1 j'ai un peur  :honte:
Cap, il faut que tu lances une étude comparative entre les 2 versions !
Mwai je vais rester avec la version 12.12.1 pour le moment puis on verra plus tard ce qu'il en est  :ange:
 :gratte:  Entre la version française et anglaise?   Il va avoir du boulot, un peu plus de 6 MB, c'est fou ce que le français est concis soit le traducteur est un flemmard, soit il ne traduit que ce qu'il comprend, ce qui arrive dans beaucoup de cas   :siffle:
VCDS-FRM-14.10.0-Installer FR.exe          16.568.448
VCDS-Release-14.10.0-Installer US.exe   22.773.536
Je veux la version française : la version 14.14.0 est en quelle langue?
Bah français !!
de rien !!! installe le !!! t inquiete !! ça va le faire .... ;)
Lors de l'installation de la dernière version du VCDS 14.10.0, j'ai eu un message pour installer des pilotes Rosstech USB :
L'intitulé est : Package de pilotes Windows - Ross - Tech USB Driver Package (05/12/2014 2.10.00)
Pourriez me renseigner à ce sujet svp?
Oui fais le ca complète l installation  !
Hors ligne lumiere04
  • 78500
  • 05/2009
  • TDI 2L 110
  • CARAT
Merci AJBe pour le tutorial!
Le lien pdf du toturial est-il toujours fonctionnel (http://dl.free.fr/oichwFcb4) ? En essayant, le lien existe mais aucun téléchargement ne se lance.
C'est peut être uniquement chez moi ...
Edit:
Finalement c'est adblock qui posait problème !
Tout fonctionne nickel :)
« Modifié: 12/28/14 par lumiere04 »
Sablo
respect, j ai juste fait un diag, mais je vois tout ce que tu as documenté et meme si c est un vieux sujet  :jap: :jap: :jap: :jap:
La version 16.8.0 anglaise est disponible sur le site de Ross-Tech   http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
Attention:
L'avertissement qui accompagnait la page download des versions Beta 16.x.x est disparu mais a été ajouté en tant que pop-up lors de l'installation:
En français cela donne ceci:
ATTENTION:
Si vous utilisez un câble HEX+CAN ou Micro-CAN, le firmware nécessaire par cette version de VCDS est incompatible avec les versions antérieures (jusqu'à 15.7.4) de VCDS (y incluses les versions traduites dans d'autres langues) et ne peut pas être "downgradé".
En cliquant sur OK ci-dessous, vous reconnaissez comprendre cet avertissement.
Pour la version française 16.8.0, tout dépend d'Eric Maurier  :hahaha:
Les principaux changement sont:
Release 16.8 published 1 August. 2016
Support for MLB2 platform cars (HEX-NET or upcoming HEX-V2 interface recommended)
Support for 2016 and early 2017 model cars
Greatly expanded the amount of DTC Freeze-Frame data dsiplayed
Improvements in Advanced Measuring Value Selection Window
Display of factory identifiers instead of arbitrary location numbers
Support for Six-Digit security access codes
HEX-NET Turbo and other speed optimizations
Optimized low-level timing routines and CPU core affinity
Major firmware enhancements for HEX+CAN and Micro-CAN interfaces
Improved UDS mapping speed and reliability when subchannels are present; progress indicators.
Fixes SRI reset in newer Crafter instruments.
New ASAM data and Label Files
Many other small fixes and improvements introduced in Beta versions 16.3-16.7.
Le détail des changements dans les différentes version Beta
Beta 16.3.0 includes the following improvements:
New Interface firmware
... for compatibility with MLB2 platform cars and to close a security vulnerability that an Hungarian university research team used to demonstrate a potential malware attack on cars.
Turbo Mode and various optimizations for HEX-NET interfaces
... such as display of battery voltage at start and end of an Auto-Scan, display of latency when using a WiFi connection, etc.
Increased size of Auto-Scan COPY buffer.
... for more reliable communications with older K-line control modules on PCs with modern CPUs.
Added Warnings when non-standard Options settings prevent communications with modules.
... shown and deciphered on control modules using the UDS protocol.
New UDS Addresses
... for systems such as LT3 Lane Departure, LT3 Roof, and Rear Axle Steering 2
New ASAM (ROD file) dataset
... with support for control modules found in latest cars, new more stable location identifier for measuring values, and numerous other enhancements.
... to more sensibly allocate space when that window is re-sized.
Screen shot of new Advanced Measuring Value location identifiers:
Beta 16.3.1 includes the following improvements:
Addresses a problem with Micro-CAN firmware updates.
... If you don't have a Micro-CAN, you don't need to update from 16.3.0.
Beta 16.5.0 includes the following improvements:
Fixes for previously missing control modules in MLB and some MQB cars
Support for Six-Digit security access codes.
Additional chassis splits
where VWAG uses the same chassis code in the VIN for cars that incompatible from a diagnostic standpoint
The CodingLog and AdpLog files are now CSV format
for easier importing into Excel and better readability.
Yet another all-new UDS data set (DS 251).
New Label files (Data Version 20160506).
Lots of other small fixes and enhancements.
Beta 16.5.1 includes the following improvements
Fixes for occasional communication errors with new HUC/uC firmware.
HEX-NET Turbo mode for CAN and other speed optimizations.
New Label files (Data Version 20160524).
Beta 16.6.0 includes the following improvements:
Fixes for certain UDS Adaptations that didn't previously work correctly.
New Label files (Data Version 20160602).
Beta 16.7.0 includes the following improvements:
Fixes for HEX+CAN communications with slaves, additional slaves and slave serial numbers.
UDS Measuring values maps now contain the new identifiers.
Fixed UDS measuring values when using subchannels and grouping requests.
Fixes missing ADP map subchannels when used with HEX+CAN
Fixes UDS Adaptation for text channels: can now enter shorter text and spaces
Ports HUC communication fixes to uCAN
Another all-new UDS data set (DS 254).
New Label files (Data Version 20160726).
« Modifié: 08/01/16 par AJBe »
