Auteur Sujet: Effacer erreur led type R  (Lu 7457 fois)
Hors ligne MWINER45
  • Malesherbes et aussi Issoudun
  • MWINER STYLE
« le: 11/28/12 »
Bonsoir, je recherche svp un vag-com pour suppression erreur ampoules grillée. C'est pour la belle:
Après, avoir consulté la liste des membres avec vag com, je me permets ce post car des membres, on surement changé d'adresse..
Je suis du 36, mais je suis dispo le week-end sur le 77 91 92 94 45.
Voiture: GOLF 6 TDI 140 CARAT
Je me déplace  :f1: et c'est récompensé.
Merci bien..
« Modifié: 12/04/12 par MWINER45 »
VENDU: MA JEEP::: PC AVANT GTI + PC ARR GTI + BAS DE CAISSE GTI + JANTE GTI + ECHAPPEMENT TYPE GTI + VITRE TEINTE + FULL LED
VENDU: GOLF 6 CARAT TDI 140 + KIT R RÉPLIQUE + VITRE TEINTE + LED R+ JANTE R RÉPLIQUE  + ECHAPPEMENT TYPE R + VITRE TEINTE + FULL LED
Hors ligne titnem
Sympa la photo. ;)
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #2 le: 12/04/12 »
Merci beaucoup Titnem..
Bon je suis de retour, j'ai enfin trouvé un super membre du forum  :bien: pour me passer la belle au vag com, niveau modifs il y a eu de sa part:
Rain sensor
Homecoming avec mes leds de parechoc r
Fréquence du clignotant de 3 à 5
Suppression des veilleuses h15, mes veilleuses sont mes leds de parechoc r maintenant.
Malheureusement :triste:, après plusieurs tentatives, les erreurs des leds de parechoc r ainsi que les erreurs leds de plaque ne partent que temporairement jusqu'au scan  de la voiture.
On sait arranger ça svp? Car là je  :nage:
« Réponse #3 le: 12/04/12 »
Tes clignos se trouve ou a l avant ? , car perso j ai aussi placé les led "R" et déplacé les clignos dans les feux comme le coco "R" avec la modif du câblage et codage "R"
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
Effacer erreur led type R PC AVANT
« Réponse #4 le: 12/05/12 »
Merci, Je comprends rien :oops:, c'est du Chinois lol !
Mes leds de PC avant sont soudé sur le câble des ATB.
Hors ligne beyond-tha-grave
« Réponse #5 le: 12/05/12 »
donc l'erreur vient de la je pense, ta console pense toujours qu'il ya ATB sur la voiture donc faut que les LED's consome 12v  :gratte:
« Réponse #6 le: 12/05/12 »
 :plusun: faut mettre une résistance pour que lors du scan de ton auto, les leds indique les watt suffisant  ;)
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #7 le: 12/05/12 »
Merci, oui je pense bien que la centrale cherche des ATB et que les leds sont pas assez puissantes. GRRRRRRR ces led  :orage:
J'ai pensé à ça, ou bien passage au vag com ( comme les feux type r ) mais ça ne marche pas ou encore un boitier type kufatec comme me disait GOLF6!
La résistance faut trouver et installer, ca me pose pas de problème pour les leds de plaques mais, les leds de PC, oui lol.
Hors ligne anthony06
  • mandelieu
« Réponse #8 le: 12/05/12 »
j'ai installé sa pour mais led de plaque sa marche nikel en plus juste un a brancher 1  http://www.ledperf.com/resistance-5w-anti-message-derreur-odb-p-314.html
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #9 le: 12/05/12 »
J'ai ces morceaux de sucre en stock chez moi :content: , acheté sur le même site, mais je trouve que ça fait trop bricolage donc, j'ai acheté les câbles avec support de leds, mais sur ma voiture, mon ex voiture ainsi que la grande punto de mon cousin, quand le froid arrive, j'ai une erreur donc j'ai enlevé les câbles, pour un passage au vag com seulement l'erreur est encore là. :triste:
« Modifié: 12/05/12 par MWINER45 »
  • mandelieu
« Réponse #10 le: 12/05/12 »
lol moi j'ai fais un petit post térmo souder plus soudure a l'étain je posterai la photo sur mon mur
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #11 le: 12/06/12 »
Et avec ton matos tu as jamais d'erreur de plaque?
  • mandelieu
« Réponse #12 le: 12/07/12 »
non jamais
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #13 le: 01/15/13 »
Voilà voilou, la solution, pour enlever l'erreur sur l'ODB:
2 RESISTANCE 55W PLUG & PLAY.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170797274676&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
A brancher entre le câblage des ATB et celui des leds.
« Réponse #14 le: 01/15/13 »
ça marche aussi pour un kit xenon sur ATB ???
