Auteur Sujet: Carnet bloqué derrière l'habitacle  (Lu 9251 fois)
Hors ligne Goodanic.38
Hello la communauté,
J'ai récemment eu un petit problème avec ma G6.
Un chequier était posé sur l'habitacle et en prenant un virage un peu trop vite il est tombé dans la fente derrière l'habitacle (coincé entre l'habitacle et le pare-brise, au dessus de la boite a gant).
On a essayé de l'enlever avec des fils de fer, règles etc... mais rien n'y fait le carnet est bloqué.
J'ai appelé mon garage VW, ils veulent facturer 4* 88€ pour enlever l'habitacle, donc autant laisser tomber.
Avez-vous une autre solution? En enlevant la boite a gant peut-on accéder à cet endroit?
Merci d'avance.  ;)
« Réponse #1 le: 11/30/12 »
4x88 euros c'est cela (352 euros) ? ou 88 euros tout court ?
« Réponse #2 le: 11/30/12 »
essaie avec un cintre deroulé c'est plus costaud.
Mais sais-tu exactement ou il se trouve ?
Derriere la boite a gant ou en haut de l'habitacle ?
« Réponse #3 le: 11/30/12 »
Bon sinon tu peux aussi déposer ta boîte à gants...
Tutoriel ici mais là on commence à comprendre le temps de travail, si tu es bricoleur:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10368.0
« Réponse #4 le: 12/06/12 »
VW demande 350€ pour démonter l'habitacle donc autant laissé tomber.
Il se trouve juste derrière le pare-brise, entre l'habitacle et ce dernier.
J'vais essayer avec d'autres choses ce we mais je trouve dingue qu'un carnet puisse rentrer là dedans!
« Modifié: 12/06/12 par Goodanic.38 »
« Réponse #5 le: 12/06/12 »
les prix dependent des concessions.
Demande un deuxieme avis chez un autre CC
Ca se trouve tu va leur laisser la voiture et ils vont te le sortir sans demonter l'habitacle...et te facturer 350 euros
Avec un fil de fer assez epais et long du style un cintre metalique tu devrais y arriver
Hors ligne British
« Réponse #6 le: 12/06/12 »
Demande à ta femme.... En général elle sont asser douée pour te prendre ton chéquier !!
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #7 le: 12/06/12 »
+1  :youpi:
« Réponse #8 le: 12/06/12 »
Le chéquier n'avait que 5 chèques pour qu'il puisse passer sous le pare-brise ???
Pas possible qu'il y ait une ouverture (sauf les grilles de ventilation).
« Réponse #9 le: 12/06/12 »
 :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Hors ligne carat2011
« Réponse #10 le: 12/06/12 »
Il m'est arrivé récemment la même chose avec un ticket de parking. Avec un cure dent, j'ai posé sur la pointe de ce dernier un bout de patafix et je j'ai pu retirer le ticket en 2 secondes sans même transpirer  ;).
« Réponse #11 le: 12/06/12 »
 :plusun: Un homme riche est celui dont le salaire est supérieur aux dépenses de sa femme  :siffle:
Si ta femme n'est pas douée j'ai 3 autres propositions:
1 http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/718279/pilleurs-de-troncs.html
2 Le cintre de grabby n'est pas une mauvaise idée mais passer sous le chequier pour le soulever c'est mission impossible.
  Moi je lui ferait une pointe acérée et plié à 90° à +/- 15mm, descendre parallèle au parebrise et à hauteur du chequier faire pivoter de 90° la pointe vers le chequier pour le harponner et le remonter.
3 l'espace au parebrise est de 10-11mm et la profondeur maximum 13cm.
   Un bout de tuyau plastique de 12mm de diamètre dans un brico (une longueur de 30 cm devrait faire l'affaire), introduit dans l'embout suceur de l'aspirateur et colmater l'ouverture restante avec du tape,
Bonne pêche  ;)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #12 le: 12/06/12 »
La dernière solution consiste à retourner la voiture pour que le chéquier prenne le chemin inverse :
« Réponse #13 le: 12/06/12 »
 :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
« Réponse #14 le: 12/06/12 »
Le temps de manger un giant devrait suffire
