Auteur Sujet: Que signifient les codes option ?  (Lu 14659 fois)
JC2Nice
Voici un lien (en anglais) où vous pourrez décrypter les codes option de votre voiture. Ces codes se trouvent sur une étiquette, placée dans le livret du véhicule et/ou dans le coffre, près de la roue de secours : http://igorweb.org/equidec/
Un exemple en anglais : http://igorweb.org/equidec/howto.html
Re : Que signifient les codes option ?
« Réponse #1 le: 12/16/09 »
Bonne idée, d'ailleurs je dois toujours mettre ça sur mon site  :help:
Bref, je recopie l'exemple que j'avais mis sur Touranpassion :
En rentrant les codes séparés par des ';' comme indiqué :
b0a;cm5;g0k;hh7;j0n;d3x;1at;1g8;2zb;1nl;5rq;5sl;t9g;8ae;8gu;8zh;1x0;1ze;qg1
ça donne :
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
CM5 = Alloy wheels 6.5J x 16
G0K = 6-speed manual transmission
HH7 = Tires 205/55 R16 91V
J0N = Battery 330 A (61 Ah)
D3X = 4-cyl. turbo diesel eng.2.0 L/103 kW 16VTDI with pump-jet injection system base engine: T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TD3/TQ0
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1G8 = Breakdown set
2ZB = Leather multi-function steering wheel
1NL = Covers for alloy wheels
5RQ = Right exterior mirror: convex
5SL = Left exterior mirror: aspherical
T9G = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.A
8AE = Radio "RCD310 MP3"
8GU = Alternator 140 A
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
1X0 = Front wheel drive
1ZE = Disc brakes, front (Geomet D)
QG1 = Service interval prolongation (= long life)
Lien du topic complet :
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2577-0-asc-0.php
