Auteur Sujet: RNS 510 -> bug  (Lu 8723 fois)
Hors ligne navyfredo
  • Septemes les Vallons (13)
  • La vie ne vaut d'être vécu sans Golf
RNS 510 -> bug
« le: 12/13/12 »
salut all  :coucou:
je vais essayer d'expliquer au mieux mon problème  :argl:
depuis le week dernier mon RNS m'affiche que les réglages de la clim sont indisponibles...
...que l'aide au stationnement et la camera de recul sont indisponibles...
...plus d'affichage sur l'ODB pour l'audio et la navigation...
normalement audio et navigation avec la boussole "SE" en haut à gauche (sud/est dans l'exemple):
après bug:
...le GPS trouve bien ma position mais ne fait pas le rapprochement avec l'itinéraire (si je quitte la route de l'itinéraire, il ne recalcule pas et me parle plus :ouin: ),
l'éclairage de l'écran est au max (le capteur de luminosité ne joue pas son rôle) et les boutons s'allument au démarrage puis s'éteignent (feux allumés)...
j'ai fait un scan via VCDS et concernant la navigation tout est en "no signal" (fichier joint), j'ai effacé les défauts puis refait un scan et plus rien :youpi: mais le problème persiste.
j'ai constaté que cela arrivait après une vingtaine de minutes d'utilisation puis il re-fonctionne bien après son extinction complète (environ 30 minutes) et re-bug au bout de 20 minutes...
je n'ai fait aucune modif ni d'ajout de musique dans le disque dur ni de changement de CD ou carte SD.
ma dernière MAJ du firmware 4120 et de la map V9 date d'un petit mois et tout fonctionnait bien après, donc je ne pense pas que ça soit à cause des MAJ
j'ai essayé de faire le soft reset "<" + ">" + "i" et à peine j'appui sur le "i", le RNS s'éteint et ne se rallume pas tout seul.
 :nage: Pensez vous qu'une réinstallation du firmware corrigerait le problème et quelle est la procédure?
 ou est-ce plutôt matériel (carte mère...)  :orage:
un grand merci d'avance pour vos réponses  ;)
Golf VI CARAT DSG TDI 110cv, RNS 510, jante 17"..., VCDS 10.6, ETKA 7.3
:france:          :portugal:
RNS 510 -> bug
« Réponse #1 le: 12/13/12 »
Tu n'auras pas plutôt un problème de bus can toi????
RNS 510 -> bug
« Réponse #2 le: 12/13/12 »
 :quoi: quezako
:france:          :portugal:
love_leeloo
RNS 510 -> bug
« Réponse #3 le: 12/13/12 »
un cable légèrement débranché derriere l'autoradio ?
RNS 510 -> bug
« Réponse #4 le: 12/13/12 »
je n'ai pas regardé derrière l'autoradio mais puisque ça arrive au bout d'un certain temps je ne pense pas que ça soit un câble de débranché, mais je regarderai  ;)
:france:          :portugal:
RNS 510 -> bug
« Réponse #5 le: 12/13/12 »
si c'est de serie ton RNS je ne pencherais pas pour la solution du cable débranché..
Mais plutot sur un leger court jus..
RNS 510 -> bug
« Réponse #6 le: 12/13/12 »
oui il est de série, enfin je crois. comment puis-je le savoir?
un court-jus ??? donc quelque chose de grillé d'après toi  :pascontent:
:france:          :portugal:
RNS 510 -> bug
« Réponse #7 le: 12/13/12 »
ta voiture est sous garantie ? si oui apporte la chez le CC
Autrement extrait ton RNS et vois derriere
Au pire met nous une photo de l'arriere
RNS 510 -> bug
« Réponse #8 le: 12/13/12 »
plus sous garantie, je l'ai acheté d’occasion et elle vient d'avoir 4 ans.
je ferrais une photo dès que je peux ;)
:france:          :portugal:
RNS 510 -> bug
« Réponse #9 le: 12/13/12 »
Tu as d'autres erreurs également ... Tu as changé quelque chose sur ta voiture récemment ?
Si c'est intermittent (30 min de fonctionnement), câble débranché, ou problème matériel (si ça "plante" toujours au bout d'un temps à peu près similaire peut-être surchauffe (à cause d'un ventilo HS ?))
RNS 510 -> bug
« Réponse #10 le: 12/13/12 »
RNS 510 -> bug
« Réponse #11 le: 12/13/12 »
non je n'ai rien modifié. en le démontant j'essayerai de voir si le ventilo tourne, merci pour l'idée ;)
En regardant bien, je m'apercois que tu as eu pas  mal de soucis  :muet:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12338.msg305121#msg305121
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10918.msg266845#msg266845
un lien ou pas  :quoi:
je ne pense pas que ce soit lié, le "rear lock" doit surement dire quelque chose de sympa (pas un problème à mon avis) et les défauts sont justifiés et apparemment aucun lien avec ce bug  :ange:
:france:          :portugal:
RNS 510 -> bug
« Réponse #12 le: 03/10/13 »
 :uptopic:
je reviens sur mon souci avec évolution qui s'est empirée  :triste:
pendant presque tout le mois de janvier tout fonctionné parfaitement  :youpi:
mais depuis 1 mois tout ne fonctionne plus du tout  :pascontent: et dès le démarrage (fini le bug après un certain temps)
et le vagcom ne communique plus avec le moule radio, navigation et telephone
j'ai vu ce topic: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12184.new#top et j'ai les même souci que un6borg
Mon RNS 510 reste introuvable !
Certes il "fonctionne" mais :
- il faut l'allumer et l'éteindre à partir du bouton home, couper ou mettre le contact n'y change rien.
- les boutons rétroéclairé rouge ne s'allument pas avec les phares.
- la luminosité ne se règle plus (toujours à fond)
- je n'ai pas les commandes au volant malgré VAG COM
Si vous avez des conseils, infos à me donner. Je suis preneur!
Salut, j'ai exactement le même problème depuis quelques temps avec mais la différence est que mon RNS 510 est de 1er montée  :triste: et aussi l'impossibilité d’accéder au module 56(radio), 37(navigation), 77(telephone) via le vagcom :oops:
une  :idee:
je ne sais pas si c'est le RNS, le module, calculateur... qui déconne, avez vous une idée?
:france:          :portugal:
