Auteur Sujet: Nettoyage intérieur des vitrages  (Lu 17170 fois)
irlandais
Je viens solliciter vos astuces et savoir-faire car je n'arrive pas à tenir l'intérieur de mes vitrages propres (principalement le pare-brise avant).
Il se forme très régulièrement, quasi systématiquement, une pellicule de buée très légère ou parfois un peu plus dense avec l'apparition des fameuses traces de ventouses ou autre écritures inscrites lors de la fabrication/livraison.
J'ai essayé beaucoup de méthode mais je ne m'en sors pas : produit lave-vitre, alcool, vinaigre, journal, ...
Je commence à désespérer, à chaque utilisation je passe quelques minutes avec une microfibre pour remettre propre mes vitrages.
Je ne sais pas d'où celà peut provenir, j'ai également essayé de sur-utiliser la ventilation ou de la couper intégralement mais pas plus de résultats.
Merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée.
Hors ligne tomek213
« Réponse #1 le: 12/22/12 »
utilises-tu la fonction de désembuage du pare-brise sur ta clim? théoriquement si tu actives la ventilation sur le pare-brise il ne devrait pas se former de buée. Ou bien si le véhicule est fumeur c'est sans doute des résidus de fumée de clope..A par ça je vois pas trop.
Golf 6 GTI Edition ADIDAS
irlandais
« Réponse #2 le: 12/22/12 »
Il s'agit d'un véhicule non-fumeur donc pas de souci avec la clope.
Pour le désembuage çà aide, mais le film revient rapidement sur le pare-brise même par temps sec.
Hors ligne tomek213
« Réponse #3 le: 12/22/12 »
Alors là! si le désembuage ne fait pas son effet, si tu fumes pas dedans et si t'as déjà essayé X façon de nettoyer je vois pas trop quoi faire de plus si ce n'est de changer de pare-brise lol
Hors ligne Bigfun
  • 67
« Réponse #4 le: 12/22/12 »
Il existe des traitements anti-buée comme celui-ci :
http://www.youtube.com/watch?v=0lOX6XP0JDk&list=UUT9EanYGVvmklT04UBIOxFQ&index=15
Je n'utilise pas ce genre de produit mais il y a eu de bons retours pour le "NANO Anti-Buée" de chez ALCHIMY7 sur Esthauto.
Golf VI Confortline 1.6 TDI 105ch
Hors ligne Beone titane
« Réponse #5 le: 12/22/12 »
Avant d'appliquer un produit anti-buée ,il faut que le pare brise soit propre.
Avec la clim en route et mode désembuage,tu ne dois pas avoir de problème,mais le pare brise est sale.
Regarde chez les spécialistes des produits automobiles pour trouver un nettoyeur de vitre.
« Réponse #6 le: 12/23/12 »
Vu ton avatar, je vais me répéter mais il faut éviter les calins en voiture
« Réponse #7 le: 12/23/12 »
ton probleme c'est les inscriptions et les ventouses ou la buee ?
Car ces inscriptions sont a l'exterieur en fait..
DOnc un produit a base d'alcool devrait pouvoir les faire partir non ?
irlandais
« Réponse #8 le: 12/23/12 »
En fait mon plus gros problème c'est la présence d'un film intérieur comme de la buée mais ce n'est pas vraiment de la buée.
Pour les inscriptions effectivement elles apparaissent de temps en temps, je ferai un gros nettoyage extérieur donc.
Hors ligne tomek213
« Réponse #9 le: 12/23/12 »
J'ai lu sur le net que nettoyer son pare-brise à la mousse à raser pouvait régler le problème de la buée. A tester je pense...
« Réponse #10 le: 12/23/12 »
 :plusun:, je n'ai jamais de buée au menton  ;)
« Réponse #11 le: 12/23/12 »
Pourtant la mousse tache  :honte:
« Réponse #12 le: 12/23/12 »
Essaye aussi de changer ton filtre habitacle ou de le souffler.
Il peut être saturé,et ça gène la ventilation,après il faut trouver un bon produit vitre.(attention qu'il ne soit pas agressif pour les plastiques dans le cas où des goutes tomberai sur le tableau de bord)
« Réponse #13 le: 12/23/12 »
La aussi  :oops:
« Réponse #14 le: 12/23/12 »
