Auteur Sujet: pose de un RNS510 version H  (Lu 2064 fois)
« le: 12/22/12 »
 :coucou: a tout, j'aimerai placer un RNS510 sur une jetta de 2007, met je voudrai savoir si cela passe sans problème ?
car j'ai pu lire dans quelques sujet ceci.
 " Après avoir consulter plusieurs cite ,j'ai constater que les modèles RNS300 et MFD DVD avaient des connecteurs d'antennes différent du RNS510.Ils s'agit de 2 connecteurs séparer pour le RNS300 ET MFD tandis que le modèles RNS510 en à 2 cote à cote rassemblés en 1 seul.
Donc impossible d'utiliser les 2  connecteurs  d'origine ....
D'après les informations fournies par Monsieur Antares ? que je remercie .
La solution consiste à se procurer en concession VW un connecteur Twin jack Ref 4E0 035 608 à 2.47 £ htva et 2 adaptateurs d'antenne qui ce branche sur ceux d'origine dans le tableau de bord Ref 000 098 707 à 16,25 £ hrtva pièces .
les 2 adaptateurs se branchent à l'entrée du connecteur jack et la sortie directement à l'arrière du RNS510.
Ils faux compter environ une dépense de 40 £ . "
Hors ligne netis
