Auteur Sujet: Perte qualité audio suite montage RNS 510  (Lu 2502 fois)
Hors ligne agudan07
Salut les amis,
J'ai récemment "upgradé" mon ancien RNS 310 vers un RNS 510 version H sur ma Golf 6 de 2009. Le poste fonctionne très bien mais un détail me chagrine. J'avais un son qui me convenait parfaitement sur mon ancien RNS 310, quelle que soit la source (radio, Sd carte ou cd audio). Mais depuis que j'ai installé le RNS 510, le son est décevant, même après avoir procédé au réglage des basses, médium et aiguës. Le son est plat est surtout le niveau du son est presque au maximum (jauge) alors que sur le rns 310 je dépassais rarement la moitié.
Ça me parait très bizarre car à ma connaissance, le 310 et le 510 ont un ampli qui délivre tous les deux la même puissance (4x20w).
Je me demande s'il y a une manip à faire via le vag-com. Et pour info je n'ai pas le Dynaudio, tout est d'origine.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience!
« Modifié: 12/25/12 par agudan07 »
« Réponse #1 le: 12/26/12 »
Tu a passé le vagcom pour la reconnaissance du rns510 ?
Possède tu un média- in ?
Hors ligne agudan07
« Réponse #2 le: 12/26/12 »
Non je n'ai malheureusement pas de vagcom, le GPS a été détecté automatiquement avec les commandes au volant et le rappel de navigation sur l'odb. Je n'ai pas de média in non plus.
« Réponse #3 le: 12/26/12 »
A mon avis il te faudra un passage au vagcom  ;), c est ce que j avais eu comme solution
Hors ligne agudan07
« Réponse #4 le: 12/26/12 »
Ah c'est bien ce que je pensais, il ne me reste plus qu'à trouver une âme charitable qui soit équipée d'un vag-com dans la région de Marseille :)
