Auteur Sujet: Jantes Audi Q5  (Lu 8154 fois)
Hors ligne Thierry64
Jantes Audi Q5
« le: 12/26/12 »
j'ai la possibilité d'avoir 4 jantes provenant d'une Audi Q5 mais avant de les acheter, j'aimerai savoir si cela convient pour la golf VI
Modèle ci-dessous en 17...entraxe pas de problème puisque c'est le même, c'est plutôt l'ET et la taille des pneus 225x50x17 (vendu avec)
qui me chipote.
7,0 J x 17, ET37 5/112
- Golf VI BlueMotion 1.6 crtdi 105cv 99gr 02/2010- Gris united - Tissu Roxy Noir - Pack Business - Pack Urban - Antibrouillards - Vitre arrières électriques - Volant cuir multifonctions -Pommeau/Levier cuir - Accoudoir centrale avant -Jantes alu 18' & pneus BF Goodrich 225*40*18 (vendue à Clay59)
La prochaine sera à nouveau une essence
Jantes Audi Q5
« Réponse #1 le: 12/26/12 »
ET37 c est pas bon , la jante va ressortir  ;)
A moins de mettre des filetés et rabaissé au max et des pneus en flan tendu
Hors ligne British
Jantes Audi Q5
« Réponse #2 le: 12/26/12 »
Et puis 17" avec les pneus en 50 ça va vraiment faire 4x4 pour le coup....
Jantes Audi Q5
« Réponse #3 le: 12/26/12 »
Ok, merci pour la réponse et dommage, mon copain me les laissaient pour.........200 eur pneus compris.
Jantes Audi Q5
« Réponse #4 le: 12/26/12 »
British1495, j'avais fait entre-temps la recherche et en effet, je passais en mode 4x4.
Encore merci pour les infos.
Hors ligne British
Jantes Audi Q5
« Réponse #5 le: 12/26/12 »
Conseil, pour 200€ achete les et revends les....
Et si tu veux je vends de Denver OEM golf GTI avec Bridgedtone Potenza en 225/45/17.... À BXL, je te les livres gratos si tu veux  :siffle:
« Modifié: 12/26/12 par British1495 »
Jantes Audi Q5
« Réponse #6 le: 12/26/12 »
 :ptdr: il en rate pas une  :siffle:
Hors ligne British
Jantes Audi Q5
« Réponse #7 le: 12/26/12 »
 :ange:
Jantes Audi Q5
« Réponse #8 le: 12/26/12 »
Sympa le principe de les acheter et ensuite les revendre.....mais c'est vraiment un très bon copain.
Jantes Audi Q5
« Réponse #9 le: 12/26/12 »
Merci British.....mais en attendant, je vais rester avec mes 18' sur la golf. C'était juste une bonne occasion d'acheter des 17' pour l'hiver mais habitant egalement la capitale, c'est pas vraiment indispensable.
A+
Hors ligne British
Jantes Audi Q5
« Réponse #10 le: 12/26/12 »
Ça se défend...  J'avais compris copain, pas ami  ;)
Jantes Audi Q5
« Réponse #11 le: 01/01/13 »
Bonjour et bonne année à tous,
Je reviens avec mes fameuses jantes. En fait, il s'agit de jantes pour A5 et non Q5.
Taille exacte 7,5 J x 17, ET28 5/112 diam 66.5mm
Est-ce-que celle-ci passe pour la Golf VI ?
D'avance merci pour la réponse.
Bonne journée.
Hors ligne British
Jantes Audi Q5
« Réponse #12 le: 01/01/13 »
Encore pire.....   :ptdr:
Jantes Audi Q5
« Réponse #13 le: 01/01/13 »
 :plusun: elle ressorte encore plus  ;)
Hors ligne British
Jantes Audi Q5
« Réponse #14 le: 01/01/13 »
L'ET d'une jante (déport technique) est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante (milieu) et la platine de fixation (contre laquelle tu sert les boulons)
Donc plus l'ET est petite moins grande est la distance entre l'axe et la platine, donc la jante s'élargit afin de conserver l'axe au milieu.
