Auteur Sujet: [Renseignement] +12V permanent autoradio RNS  (Lu 16423 fois)
Hors ligne gilou24
  • Perwez
Voilà j'aurais besoin d'un petit renseignement sur un +12V permanent sur la fiche de l'autoradio, j'espère que vous allez pouvoir m'aider malgré que je dispose de la petite soeur de la golf càd la polo, je lui ai placé un RNS 510 donc je suppose que sa devrait être la même fiche tant sur la golf que sur la polo, en gros je suis à la recherche d'un +12V permanent pour y raccorder un fil afin d'alimenté mes capteur de recul... voici une photo de la fiche en question :
D'après ce que l'on m'a dit le +12V serait le fil rouge/noir mais bon n'ayant pas de testeur je ne peux le vérifié donc je me tourne vers vous :)
j'espère que vous allez pouvoir m'aider, c'est le dernier fil à connecté ensuite tout est plug&play, théoriquement je devrai le raccorder à la boite à fusible mais hélas le pin ne veux pas rejoindre son logement donc j'ai pris une autre alternative :)
Merci d'avance ;)
« Réponse #1 le: 01/01/13 »
Et si tu regardais le câblage du RNS directement ? ;)
--> http://www.my-gti.com/529/volkswagen-rns-510-pin-assignments
« Réponse #2 le: 01/01/13 »
je crois qu'il n'y a pas de 12v permanent au niveau du poste. Il faut le prendre au niveau de l’allume cigare
« Réponse #3 le: 01/01/13 »
+ permanent pour camera de recul fuse 16   ;)
Hors ligne gilou24
  • Perwez
« Réponse #4 le: 01/01/13 »
Oui à l'emplacement n°16 de la boite à fusible pareil chez nous mais le pin ne veut pas aller se loger dedans c'est sa le problème il rentre mais pas à fond donc aucune utilité si sa va pas jusqu'au bout j'ai passer 2h hier à tenter de le faire rentrer et impossible :x
J'ai utilisé une pince à bec plate et vers la fin j'ai utilisé un fin tournevis pour le poussé jusqu'au bout et rien à faire sa rentrait jamais jusque dans le fond si vous avez une idée de comment faire je suis preneur car bon sur la polo enlever la boite à fusible demande une certaine gymnastique  :triste:
J'écoute toute proposition ou solution pour faire rentrer le pin à son emplacement y a-t'il une pince spécifique ?
Comment faites-vous sur vos golf je sais que la boite à fusible est facile d'accès chez vous mais bon...
Merci d'avance ;)
« Réponse #5 le: 01/01/13 »
Il faut déverrouiller la boite avant de pouvoir mettre une fiche dedans (la partie rose bouge d'1 à 2 mm)
Hors ligne gilou24
  • Perwez
« Réponse #6 le: 01/01/13 »
Il y en a pas chez nous quand tu arrives à la boite tu as un âmat de fil ou tu as tous les fil je l'aurais vu crois moi ;) j'ai vraiment un accès complet à tous les pin de la boite à fusible mais bon moi je veux juste en rajouté un c'est tout en gros il rentre mais pas complètement :x
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #7 le: 01/01/13 »
Pour avoir fait le montage d'un kit Bluetooth récemment, tu trouveras :
   - du 12v permanent sur le fil rouge qui arrive à ton RNS
   - du 12v contact sur l'allume cigare
Hors ligne gilou24
  • Perwez
« Réponse #8 le: 01/01/13 »
Tu veux dire sur ce fil ci (entourer en bleu avec une flèche pointée dessus) :
Es-tu certain ??? Car bon je veux pas tout grillé :x
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #9 le: 01/01/13 »
Oui je suis certain.
Si tu as quand même un doute, tu peux vérifier avec un petit voltmètre.
(ça coute 7€ chez BricoDepot)
Hors ligne gilou24
  • Perwez
« Réponse #10 le: 01/01/13 »
Donc c'est bien le fil rouge que j'ai entourer en bleu sur la photo alors ?
Désoler de m'acharner mais moi on m'avait également dit le fil rouge/noir, donc oui je vais attendre pour tester avec un multimètre ^^ mais comme sa, sa facilite les recherches ^^
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #11 le: 01/01/13 »
Oui le fil rouge entouré est bien le 12V permanent.
Le fil rouge/jaune est aussi un 12V permanent.
Hors ligne gilou24
  • Perwez
« Réponse #12 le: 01/01/13 »
Et bien je te remercie grandement :) je testerai quand même avant de foncer tête baissée quand même :)
Un tout grand merci à toi, par contre petite question est-ce que sa à un risque de faire sauté quelques choses en connectant un autre système ? En gros je suis oqp de placé un système de capteur de recul théoriquement faudrait le mettre à l'emplacement 16 de la boite à fusible, il dise qu'il faut un fusible de 5A crois-tu que rajouté ce module aie un risque sur l'autoradio ?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #13 le: 01/01/13 »
Je pense que s'il y a un emplacement dans la boite à fusible, il est préférable de passer par là.
Surtout que de partir de l'autoradio ou de la boite à fusible, ça ne te changera pas grand chose.
« Réponse #14 le: 01/02/13 »
 :plusun: met le sur un fuse de libre
