Auteur Sujet: Maj GPS RNS 510 impossible  (Lu 5865 fois)
Hors ligne LATINODEFUEGO
« le: 01/03/13 »
Messieurs bonjour !
Je viens vers vous ayant un soucis en essayant de mettre à jour mon GPS.
J ai acheté sur le net le dvd maj firmware 4020  et GPS v 9.
J ai installé le firmware pas de soucis. Tout est OK.
Par contre je met le DVD pour le GPS et la pas moyen d installer. Erreur CD/DVD.
J ai rappelé la boite qui m a vendu le DVD et il m ont renvoyé un autre et la rebelote.
Une petite idée de ou ça peut venir ??
Merci d'avance pour les explications !!!
« Réponse #1 le: 01/03/13 »
De quelle année la voiture ?
Hors ligne Gano
« Réponse #2 le: 01/03/13 »
Qu'est-ce que tu avais comme FW avant le FW4020 ?
Golf VI GTI - DSG6 - DCC - TO - RNS510 - Serron
« Réponse #3 le: 01/03/13 »
Pour repondre la voiture est de 2010 octobre.
Pour le fw je supose que c etait celui d origine.
« Réponse #5 le: 01/03/13 »
Salut Jean pour le lien !
j avais bien vu le lien mais il donne plutot des infos sur la maj du fw mais pas vraiment de la map.
Autre question : si je reviens sur le fw d origine puis je reinstaller la map v9 et apres remettre le fw 4020 ?
Hors ligne Gano
« Réponse #6 le: 01/03/13 »
1. Je suppose que tu avais un FW genre 2720 (10-10), autorise le downgrade de firmware ((appuies SETUP 20sec "Test Mode" ou au VAGCOM))
2. Passe le FW3810 qui se trouve sur Google.
3. Passe ensuite le FW4020
4. Installe la V9
« Réponse #7 le: 01/03/13 »
Merci Gano
Je suis en train de dl le fw3810.
Je te tiens au courant de la suite !
en tout cas merci !!
PS. tu me dis que en appuyant 20 segondes test mode ca remettra la version d avant ?
Hors ligne Gano
« Réponse #8 le: 01/03/13 »
Non le Test Mode permet entre autre d'avoir des infos systèmes. Et il y a un menu qui te permet de downgrader la version. Sans ca tu ne peux pas downgrader directement en insérant le le FW moins récent.
Le FW a graver en vitesse basse (4x)
« Réponse #9 le: 01/03/13 »
Merci pour tout. Je suis dans la voiture la maj 3810 est en cour.
Je croise les doigts pour le reste :-)
Merci gano.
Quand meme bizarre qu il faille faire tout ca pour une maj....
« Réponse #10 le: 01/04/13 »
Bon ben ça marche toujours pas...
J ai vérifié dans le service informatique ou je travaille et le DVD a l air correct.
Y aurait il une histoire de format de dvd ? - r + r ou autre qui ferait que ce soit pas lisible ??
Hors ligne alexcooltranquille
  • Nancy
  • Pocket R
  • 2010
  • 2.0 F4RT
  • Megane 3 RS
« Réponse #11 le: 01/04/13 »
Cela vient peut-être du firmware, le 4020 pause souvent problème. Je te conseil de mettre le 4120.
Il n'y a pas de fumée sans pneus !
Hors ligne Gano
« Réponse #12 le: 01/04/13 »
Le 4120 faut passer par Vagcom, si t'en as pas mets la FW3970 ou 3980
Dreamer77
« Réponse #13 le: 01/04/13 »
Je suis passer de 2660 à 4120 sans vagcom sur un version C à led et aucun problème  ;)
Hors ligne Gano
« Réponse #14 le: 01/04/13 »
Ah  :gratte: à la V9 aussi ?
