Auteur Sujet: 1.6 TDI 110 CV confortline ? Probleme d'injecteur ?  (Lu 61868 fois)
Hors ligne KIKI
Bonsoir à tous et bonne année 2013,
J'aimerai savoir combien d'entre vous on rencontrer des problème d'injecteurs avec ce moteur?
Pour ma part, moteur qui claque fortement à froid et à 1800 tr/min avec tous les rapports,
de plus trou à l'accélération et ralenti instable pendant la régénération.
J'en ai parler à ma visite des 30000 km et bien sur rien trouver tous était normal pour VW.
Depuis j'ai changé mon filtre à gazoil(bien noir) idem
Ensuite j'ai fait le plein chez total + ajouter du nettoyant injecteur Bardhal,
pratiquement plus de claquement et plus de reprise (avec 500 km éffectuer) avec une conduite un peu plus sportive.
Qu'en pensez vous?
« Modifié: 01/27/13 par Fil2Fer94 »
jerem52
1.6 TDI 110 CV confortline ?Probleme d'injecteur?
« Réponse #1 le: 01/04/13 »
Tu as quoi exactemement comme moteur?
1.6L TDI 105 OU 2.0L TDI 110 ?
Apparemment les soucis d'injecteurs touchent plus les 1.6L TDI 105.
Hors ligne KIKI
« Réponse #2 le: 01/04/13 »
La réponse est dans le titre
1.6 tdi 105 cv
« Réponse #3 le: 01/04/13 »
1.6 tdi 105 cv
ton titre c'est ça : 1.6 TDI 110 CV confortline
« Réponse #4 le: 01/04/13 »
 :siffle:
Hors ligne KIKI
« Réponse #5 le: 01/04/13 »
Oui je vous l'accorde 105 CV au lieu de 110
mais bon c'est pareil!!!!!!
« Réponse #6 le: 01/04/13 »
4,76 % d'écart quand même
 :ecritla:
« Modifié: 01/04/13 par Fil2Fer94 »
Hors ligne KIKI
« Réponse #7 le: 01/04/13 »
bien calculé
mais à part ça!
« Réponse #8 le: 01/04/13 »
 :honte:
Hors ligne KIKI
« Réponse #9 le: 01/08/13 »
Pas vraiment bavard !
Je doit être le seul qui est ce problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne Beone titane
« Réponse #10 le: 01/08/13 »
injecteur n° 3 HS sur mon 1.6TDI 105 .Changé par VW sous garanti à 26000kms.
vibration importante au ralentis + en roulant...à vomir.
Ils ont fait un diag pour trouver l'injecteur après une première analyse car les vibrations étaient si présente que le chef d'atelier a du penser au volant moteur voir la pompe à injection.
« Réponse #11 le: 01/08/13 »
ton problème est-il résolu ou pas ?
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #12 le: 01/08/13 »
Moi ça vibre au ralenti dès fois... mais jamais en roulant.
Et j'ai jamais eu le courage d'aller faire le diagnostique chez le CC.
Un jour en sortant de la révision des 30 000 km le CC m'a dit qu'elle tournait bizarrement mais qu'il n'avait rien trouvé d'anormal.
Il l'a noté dans mon dossier au cas où le problème finirait par être plus important.
Un jour si j'ai le courage, j'irai faire un plein chez TOTAL pour voir si ça règle la chose.
« Réponse #13 le: 01/09/13 »
va voir un autre garage surtout si elle est sous garanti.
Hors ligne Alex83
« Réponse #14 le: 01/09/13 »
Salut , allez voir ici...............http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6523.0
