Auteur Sujet: Calcul du bon ET  (Lu 4113 fois)
Hors ligne eljohann
  • Golf R rising blue!
Calcul du bon ET
« le: 01/09/13 »
Bonjour!
J'ai besoin d'une petite verification de calcul de mon ET pour mes futures jantes, et je veux pas me tromper.
Donc d'origine je suis en 8 de large pour un ET de 50 (jante 19 de golf R). 1 pouce = 2.54 cm.
1- Si je passe en ET 35, avec la meme largeur de jante (8), dans ce cas mes nouvelles jantes ressortiront de: 50mm-35mm=15mm soit 1.5cm par rapport à celle d'origne c'est bien ca?
2- Si je passe en ET45 avec des jantes de 8.5 de large (8.5*2.54=21.6), Je soustrais cette largeur à la largeur d'origine: 21.6-20.32=1.28cm
    1.28/2=0.64cm de plus de chaque coté de la jante.
    Donc par rapport à l'origine cette jante doit ressortir de: 0.5+0.64= 1.14cm si je suis bon.
Mes calculs sont-il juste? ou j'ai oublié un facteur quelconque?
Hors ligne kalisound
  • Dax
Calcul du bon ET
« Réponse #1 le: 01/09/13 »
 :10sur10:
Tout juste!
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
Calcul du bon ET
« Réponse #2 le: 01/09/13 »
 :ptdr: :argl:  :cafe:
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
Hors ligne British
Hors ligne eljohann
Calcul du bon ET
« Réponse #4 le: 01/09/13 »
Merci  :youpi:
Calcul du bon ET
« Réponse #5 le: 01/10/13 »
  • Dax
Calcul du bon ET
« Réponse #6 le: 01/10/13 »
Sympa ce lien!
