Auteur Sujet: taille de jante pour largeur de pneu !!  (Lu 6591 fois)
Hors ligne chqueste
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de ma future golf 6 tdi 110 5 portes surement confortline et les jantes sont souvent du 16 avec des pneus en 205, je compte reproggrammer ma voiture par un pro comme je l'ai fait sur mon actuelle EOS ( il m'a conseillé de prendre la 110ch qu'il enlevé la bride electronique pour passer a 140ch et ensuite il reproggrammer pour monter a 180ch et 400Nm de couple)
mais je me demande si avec ma conduite assez sportive mes pneus tiendront quand meme la route ou si c'etait mieux de prendre des jantes en 17 pouces avec des pneus en 225 ???
Ou alors est ce possible de mettre des pneus en 225 sur des jantes en 16 normallement montées en 205 ??? Je ne pense pas mais je prefere demander !!
Hors ligne British
Hors ligne chqueste
« Réponse #2 le: 01/12/13 »
Les 16 d'origine sont donc 6,5 ce qui fait du 215 max
Merci pour le tableau bien utile a connaitre
mais est ce que ca va tenir assez la route en ?? car ca n'est pas la largeur ideal mais la largeur maxi !
Hors ligne British
« Réponse #3 le: 01/12/13 »
Tu compte mettre 180cv, donc juste au dessus de la GTD
Quelle est la monte minimale de la GTD...... Voilà la réponse.
Mais a ta place je penserais également à m'assurer d'être en mesure de l'arrêtée une fois lancée.
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #4 le: 01/12/13 »
Je suis en 18 avec de bons pneus et ça tient nickel
Hors ligne chqueste
« Réponse #5 le: 01/12/13 »
D'apres mes recherches la GTD et en 225/45/17 mais ca ne me dit pas si en 205 R16 je vais tenir la route ???
Niveau freinage il y a une difference selon les modeles ???
Mais de toute facon meme si c'est different je ne compte pas rouler a 220 avec mais juste avoir plus de couple et d'acceleration donc ca ne change rien
Hors ligne British
« Réponse #6 le: 01/12/13 »
Eh be voilà, donc monte minimum du 224/45/17....
Tu crois honnêtement que toutes les golfs sont équipée du même kit étrier - plaquettes - disques ?!!
Le dimension d'un pneumatique ne sert pas seulement lors de vitesses élevée, il sont la pour faire passer la puissance du véhicule au sol que ce soit au démarrage, en courbe, à haute vitesse, ect...
Maintenant fait comme tu veux..... Moi je te conseille de changer jantes et pneu au minimum..
Hors ligne chqueste
« Réponse #7 le: 01/15/13 »
Toutes les golf non mais je pensais que les TDI 110 140 et 170 oui !!
Je recherche donc une golf confortline 110 d'occasion bleu ou rouge avec des jantes en 17 donc a part qqun qui a mis les jantes Porto y a pas grand chose ...
donc ca va pas etre facile !!
« Réponse #8 le: 01/15/13 »
Le 110 a le freinage de la 105
Le140 et 170 ont le même freinage  :jap:
Hors ligne chqueste
« Réponse #9 le: 01/15/13 »
merci du renseignement
il y a une grose difference ??
Hors sujet Redcbr tu as un cbr je suppose ?? quelle annee ? moi j'ai le 1000cbr 2006 rouge
« Réponse #10 le: 01/16/13 »
.....les GTI, GTD,160 et 140TDI-4m ont des disques de 312 à l'avant.
Hors ligne Baiov
« Réponse #11 le: 12/04/13 »
Merci j'ai pu trouver un peu d'aide  :youpi:
Vincent
« Réponse #12 le: 12/04/13 »
  :coucou: tu dois te présenter d'abord! http://www.golf6forum.fr/index.php?board=21.0
....Et lire le Guide en bas dans ma signature!
« Modifié: 12/04/13 par pk-fr »
