Auteur Sujet: golf 6 1.4L 80cv problème de boite  (Lu 3440 fois)
Hors ligne jolan
bonjour, j'ai un problème avec ma golf 6 65000 bornes
au niveau de l'embrayage, boite de vitesse, je m'explique:
au point mort débrayé j'ai aucun bruit, et quand je débraye, toujours au point mort j'ai un bruit de roulement au même régime que celui du moteur si j’accélère, lui aussi accélère.
ensuite j'ai aussi le bruit quand le suis un 1er que je démarre, ce bruit est toujours là ensuite il disparait a peu près sur les autre vitesse mais je pense plutot que c'est le bruit du moteur qui étouffe le bruit suspect.
ce bruit apparait aussi quand admettons je suis en 3eme je débraye je passe au point mort, j'ai aucun bruit, et je passe la second toujours en étant débrayé, le bruit de roulement revient et prenant le bruit du régime moteur.
avec ceux-ci j'ai une petite vibration à 130km/h et l'aiguille du compteur de vitesse qui oscille de 129 a 132 avec le régulateur de vitesse.
donc voilà je fais un petit appel a témoins savoir si c'est déjà arriver à quelqu'un, personnellement je pense a une roulement de boite de l'arbre primaire, je pense plus à ça qu'à la butée d'embrayage, ça me fait un peu peur car la voiture est sous garantie mais si c'est l'embrayage je crois que je l'ai dans l’oignions.
« Réponse #1 le: 01/12/13 »
puisque ta voiture est sous garantie, le plus sage est de la faire contrôler par ton CC
Hors ligne jolan
« Réponse #2 le: 01/13/13 »
oui je pense que c'est ce que je vais faire, je voulais surtout savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un d'autre  ;)
« Réponse #3 le: 01/13/13 »
sinon la fonction recherche est ton amie  :jap:
