Auteur Sujet: Gel intérieur  (Lu 9541 fois)
Hors ligne mat140188
  • DOUAI
Gel intérieur
« le: 01/16/13 »
Bonsoir, je voudrais quelque conseil,  concernant le gel sur le pare brise mais a l'intérieur.
Voila depuis quelque temps j'ai remarquer que mon pare brise était geler mais a l'intérieur. Et  je voudrais savoir si quelqu'un a ce genre de problème et c'est comment y remedié car cela commence a m'ennuie de faire chauffer la voiture 2 plombe pour degivrer.Surtout quel a 7 mois.
Merci.
Gel intérieur
« Réponse #1 le: 01/16/13 »
s'il y a du gel c'est que peut etre tu aere mal
laisse tu toujours le AC allumé ?
  • DOUAI
Gel intérieur
« Réponse #2 le: 01/16/13 »
Oui les 3/4 du temps je le met en route et a 21 degrés.Après est ce que c'est pas du au faite que je fait peu de km pour travailler!
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
Gel intérieur
« Réponse #3 le: 01/16/13 »
Du gel à l'interieur ?! Ou de la buée ?
  • DOUAI
Gel intérieur
« Réponse #4 le: 01/16/13 »
Non, c 'est bien du gel car j'arrive a la gratter.
Hors ligne BOIRSANSSOIF
Gel intérieur
« Réponse #5 le: 01/16/13 »
Hello,si tu as du gèle à l'intérieur de ton véhicule,c'est que le joint de ton pare-brise est mal mis ,de l'air passe à travers,donc quand il fais froid,en dessous de zéro ,est que le véhicule est dehors ,sa gèle à l'intérieur. :coucou: :coucou:
Gel intérieur
« Réponse #6 le: 01/16/13 »
Ou que de l'humidité est déjà à l’intérieur... Rien de mouillé dans l'habitacle ? la moquette par exemple ?
Hors ligne carat2011
Gel intérieur
« Réponse #7 le: 01/16/13 »
Peut être la buée qui reste au niveau du pare brise et qui gèle ensuite si ta voiture dort à l'extérieur, surtout avec les températures de ces derniers temps.
Gel intérieur
« Réponse #8 le: 01/16/13 »
Faut pas trop chercher.
Chauffage intérieur presque toujours allumé = vapeur qui gèle vite au contact d'une surface froide. C'est logique  :quoi:
Gel intérieur
« Réponse #9 le: 01/17/13 »
A mon sens si de la glace apparait sur l'intérieur de ton pare brise c'est que ta voiture est fortement humide de l'intérieur et que cette humidité condense et gele sur ton pare brise.
Comme dit Wheelfan regarde si tu n'as pas de trace ou tache humide dans ta voiture et pas forcement devant
Hors ligne andiinio
Gel intérieur
« Réponse #10 le: 01/17/13 »
J'ai exactement le même depuis hier ... Comme dit plus haut un peu d'humidité a l’intérieure ( neiges qui était sur les chaussures par exemple )  + les fortes gelées et te voila avec ton par brise gelée
« Modifié: 01/17/13 par andiinio »
Gel intérieur
« Réponse #11 le: 01/17/13 »
Si tu laisses de la buée sur les vitres le soir et que la voiture couche dehors, c'est logique que cette condensation gel la nuit !
Gel intérieur
« Réponse #12 le: 01/17/13 »
Et cette buée vient, entre autres, du chauffage à 21°.
  • DOUAI
Gel intérieur
« Réponse #13 le: 01/17/13 »
Ok merci pour vos conseil, cela me rassure. :youpi:.
Sinon je vais regarder si il y'a pas des taches d'humidité, a par la neige.
Mais ce qui est bizarre c'est que avec mon ancienne voiture je l'utiliser de la même maniére et j'avais pas de givre.
Mais bon je vais essayer de mettre plus chaud l' A/C et peu être que je l'aurais moins.
Merci.
Gel intérieur
« Réponse #14 le: 01/17/13 »
Pas besoin de mettre plus chaud ta clim. C'est simplement le fonctionnement de la clim qui asseche l'air.
Maintenant si ta voiture est chaude et mal ventilée alors oui dehors par grand froid l'air condense et galce sur ton pare brise. Tu peux aussi avant d'arreter ta voiture rouler quelques secondes en ouvrant ta fenetre. L'air sera renouvelé , moins chaud et devrait moins condenser
