Auteur Sujet: Bruit dos d'ane ou route déformé...  (Lu 64312 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #75 le: 07/13/13 »
Oui la géometrie a était faite quand j'ai monté les jantes...
Du jeu sur l'axe vertical peut faire que ma jante touche quelques choses ?
Au pire j'ai un ami qui bosse dans un garage j'vais passer le voir pour qu'il jète un oeil.
« Réponse #76 le: 07/15/13 »
 A mon humble avis se sont les Silentbloc qui rendent l'âme rien d'autre !
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #77 le: 07/16/13 »
A même pas 60.000kms ca serait triste... Surtout que la j'ai se bruit qu'à la roue avant droite et que le bruit vient seulement lors d'un coup assez violent dans la roue (genre des travaux sur une route ou il retire le bitume et à un moment tu retrouve la route normal donc une différence de hauteur de route) si j'le prend sans ralentir à mort j'entend le bruit, sur des déformations normale ou des trous pas trop important j'ai rien...
J'vais essayer d'aller voir un ami pour qu'il regarde d'où ça peut venir car ça m'embête  :nul:
« Modifié: 07/16/13 par Clay59 »
« Réponse #78 le: 07/16/13 »
Des silentblocs peuvent rendre l'âme même à 30000km tout dépend du matériau utilisé, de la conception et de l'utilisation.
Tu mets du W40 sur les silentblocs si après ça tu n'as plus de bruit donc c'est eux à l'origine du bruit !
« Réponse #79 le: 07/16/13 »
Mes silentblocs sur la ibiza avaient 20000Kms avec l'hiver un peu rude, j'ai du les changer....
« Réponse #80 le: 07/16/13 »
C'est la maladie  :nul:
Hors ligne mamadoo06
    • Mandataire Golf
« Réponse #81 le: 07/23/13 »
EN passant sur un dos d'âne, quand il fait froid ou humide, j'ai un vieux bruit, comme un matelas qui grince …
La voiture a 20 000 bornes et VW me dit que c'est dans ma tête…
Ca peut venir d'où?
Golf 6 Carat TSi 122 Carat DSG7 noire intense - RCD 510
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #82 le: 07/23/13 »
Grincement, froid et dos d'ane c'est certains que ce sont les silents bloc j'avait ca sur ma Golf 5.
Moi mon bruit c'est plus un claquement et que sur une roue, donc pas les silents bloc.  :cafe:
« Réponse #83 le: 07/23/13 »
Les rotules de suspension HS?  :quoi:
Moi j'en ai une HS mais je l'entend que quand je braque a l’arrêt ou doucement.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #84 le: 07/24/13 »
Je sait pas. Pas de bruit quand je braque, uniquement quand je prend une grosse déformation de la route... Je le dirait a la prochaine révision.
« Réponse #85 le: 07/24/13 »
Normalement les Silentbloc ont été renforcés sur la golf6 ils ont 4 supports au lieu de 2 c'est curieux qu'ils soient encore défectueux!!!!!
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #86 le: 12/29/13 »
Ca peut venir d'où?
bonjour, ce bruit semble venir de l'extérieur ou de l'intérieur (revêtement tissu de l'habitacle) ?
car j'ai un bruit de matelas ou tissus qui se décollent lorsque je prends un dos d'âne de côté ou lorsque je prends une montée/descente en virage (type accès garage) : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17117.msg405062#msg405062
Info conso
    • Mandataire Golf
« Réponse #87 le: 02/28/14 »
Ca vient du coté des suspensions parfois avant, parfois arrière.
Selon la météo ça le fait ou non.
La Golf est une poubelle ...
« Réponse #88 le: 02/28/14 »
de luxe voir de grand luxe
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #89 le: 03/06/14 »
tête d'amortisseur (coupelle),rotule de suspension , silent bloc de barre stabilisatrice usé ou desserage d'un support de bras de suspension.
golf 6 match 1.6 tdi gris titane
