Auteur Sujet: Démontage RCD310 pour montage RCD510  (Lu 14991 fois)
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
Bonjour à tous je souhaite acheter un RCD510 pour remplacer mon RCD310 sur ma G6 Match. Lors du montage du RCD510 il n'y aura pas de problème de reconnaissance de l'autoradio par la voiture? Des manip a faire ? Ou tout simplement le monter le brancher et l'allumer ?
(J’espère que ma question est compréhensible   :ange: )
Merci de vos réponses
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne marco33
  • bordeaux
« Réponse #1 le: 01/19/13 »
je l'ai fais et je crois que c'est plus simple que de changer une ampoule sur nos titines  :hahaha:
c'est ca aucune modif a faire, rien a toucher, rebrancher pareil
Golf VI Confortline 2L TDI 140  3P  Rouge tornado
sorties chromées, vitres teintées 80%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7195.msg323018#msg323018
  • Bellegarde
« Réponse #2 le: 01/19/13 »
Tu le démonte avec quel genre d'outils ?
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne marco33
  • bordeaux
« Réponse #3 le: 01/19/13 »
regarde par la  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.msg27169#msg27169     :smurf:
il faut juste un tournevis plat pour virer le cache et un torx pour les 4 vis à enlever
c'est un RNS mais c'est pareil niveau changement, nous on a pas l'antenne GPS
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #4 le: 01/19/13 »
Pied de biche, marteau et burins.  :ptdr:
GOLF VI 1.6 TDI 105 / Boîte DSG7 / Blanc Candy / Jantes Sinalma 16" / Feux arrières LED / Intérieur Full Leds / Vitres teintées 85%Av/Ar  Vendue
Passat B6 SW 1.9 TDI 105 / Chicago 18" / Intérieur Full Leds
Hors ligne marco33
  • bordeaux
« Réponse #5 le: 01/19/13 »
 :ptdr:  et arrache les fils ca va te faire chier sinon
  • Bellegarde
« Réponse #6 le: 01/19/13 »
Je voulais démonter avec un marteau piqueur mais j'étais pas sur  :oops: :ptdr:
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne Raven93
  • Seine Saint Denis
« Réponse #7 le: 01/19/13 »
Pour l'avoir fait sur la golf de Nico26, je confirme qu'il n'y aucun soucis. Tout est reconnu sans aucun problème.
Hors ligne MrLolan
« Réponse #8 le: 01/19/13 »
D'ailleurs, c'est tellement bien fait que même le RCD510 détecte tout seul ton véhicule et tu auras le bon dessin de voiture lorsque tu utiliseras les radars de recul.
Je m'explique, le RCD510 pouvant être monté sur un paquet de modèles différents, il y a une image différente pour chaque modèle.
Hors ligne marco33
  • bordeaux
« Réponse #9 le: 01/19/13 »
il a pas vu que j'avai une 3 portes  :ouin:
 :hahaha:
  • Bellegarde
« Réponse #10 le: 01/19/13 »
 :hahaha:
 :ouin:  :ptdr: :ptdr:
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #11 le: 01/19/13 »
Pour l'avoir fait et n'étant pas bricoleur ça prend environ ~3 minutes montre en main !
Le + chiant c'est d'enlever le cache autour pour avoir accès aux vis.
La 1ere fois, on a peur de tout péter.
Sinon, une fois en place, tu n'auras jusqu'à saisir le code du RCD qu'on t'aura donné (avec la notice).
Et hop le tour est joué !
  • Bellegarde
« Réponse #12 le: 01/20/13 »
Par contre au montage du RCD 510 sa change quelque chose au niveau du Bluetooth par rapport au 310 ?
Fiat 500S 1.2 69
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #13 le: 01/20/13 »
Non ça ne change rien.
Si tu disposes d'un boitier Bluetooth, il fonctionnera aussi sur le RCD510.
  • Bellegarde
« Réponse #14 le: 01/20/13 »
Pour info un RCD 510 en concession faut compter combien ?
Fiat 500S 1.2 69
