Auteur Sujet: Pression huile voyant rouge STOP  (Lu 46818 fois)
« Réponse #15 le: 02/07/13 »
 :plusun: pour la sonde
« Réponse #16 le: 02/07/13 »
 :smurf: :plusun: :smurf:
 :ecritla: SONDE
Hors ligne Barts974
  • Saint-Gilles-les-bains
« Réponse #17 le: 02/07/13 »
J'ai débranché la baterie pendant la vidange, en passant dessous, au passage petit nettoyage et séchage de la sonde.
Remplissage (4,5L) avec de la Castrol Edge 5w30. Rebranchement de la baterie. Petit coup de démarrage pour remplir le filtre à huile et refaire un appoint.
Apres 2'tests routiers plus de voyant, plus de bip bip bip. Esperons que ça dure.
Conclusion: il s'agissait bien de la sonde.
Golf MK6 - Tsi - 118kw
Hors ligne British
« Réponse #18 le: 02/07/13 »
Je fais une vidange demain et change le filtre a huile. Si ça persiste direction CC
Lorsque l'huile est vidangée, le capteur de niveau et de trempérature qui se trouve sous le carter se change en moins de deux minutes.  ;)
Le capteur de pression doit être quelque part sur le bloc moteur
Au niveau du filtre à huile je crois...
« Réponse #19 le: 02/08/13 »
Non cette sonde est prês de la vis de vidange !
« Réponse #20 le: 02/08/13 »
Cap a raison
Hors ligne British
« Réponse #21 le: 02/08/13 »
La sonde de niveau est pres de la visse de vidange, je parlais de la sonde de pression...
