Auteur Sujet: Pression huile voyant rouge STOP  (Lu 46817 fois)
Hors ligne Barts974
  • Saint-Gilles-les-bains
Bon ben voila premier probleme. Apres quelques metres voyant rouhe stop et pression huile moteur consulter la notice ..... Bon ça sonne puis ça s'arrette. J'ai remis de l'huile checker mes niveaux et toujours ce signal ...
J'ai quand meme roulé 500km depuis et mon moteur est tjr vivant mais j'aimerais solutionner le problème. Si vous avez des idées je suis preneur!!!!!
Golf MK6 - Tsi - 118kw
Hors ligne British
« Réponse #1 le: 02/06/13 »
Passage en CC....
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #2 le: 02/06/13 »
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #3 le: 02/06/13 »
tu roules depuis 500km avec un voyant pression d'huile allumé  :argl:
direction le garage  :cartonrouge: ;)
  • Bellegarde
« Réponse #4 le: 02/06/13 »
Pour l'instant  :ptdr:
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne British
« Réponse #5 le: 02/06/13 »
Ça peut n'être qu'un problème de sonde... Mais si tu mets et remets de l'huile tu va couler le turbo...
Hors ligne Barts974
« Réponse #6 le: 02/06/13 »
Je fais une vidange demain et change le filtre a huile. Si ça persiste direction CC
Hors ligne Barts974
« Réponse #7 le: 02/06/13 »
Tu peux preciser?
Hors ligne British
« Réponse #8 le: 02/06/13 »
Si le niveau est bon et que la voiture te dit que non il ce peut que la sonde soit défectueuse...
Sorry pour le turbo... Je voulais dire moteur... Mais bon si tu coule le moteur on s'en fout du turbo   :ptdr:
Hors ligne Barts974
« Réponse #9 le: 02/06/13 »
Je pensais aussi aux sondes. C'est facile à changer?
Hors ligne British
« Réponse #10 le: 02/06/13 »
Pas extrêmement... Mais de toute façon passage en CC pour remise à zéro des défaut...
Hors ligne Barts974
« Réponse #11 le: 02/06/13 »
Pas le choix kwa. Le garrage du coin a un Vagcom il pourrait me faire la remise a 0. Il me demande 50€ juste pour checker les erreurs
« Réponse #12 le: 02/07/13 »
Lorsque l'huile est vidangée, le capteur de niveau et de trempérature qui se trouve sous le carter se change en moins de deux minutes.  ;)
Le capteur de pression doit être quelque part sur le bloc moteur
« Modifié: 02/07/13 par AJBe »
Hors ligne Barts974
« Réponse #13 le: 02/07/13 »
Oki
« Réponse #14 le: 02/07/13 »
euh un voyant rouge et prblème d'huile. Si ce n'est qu'une sonde tu as de la chance si c'est un problème de pression d'huile ton moteur et turbo risque gros.
Au moins un cc peut te donner le type d'erreur...
