Auteur Sujet: Bluetooth & problèmes de répertoire  (Lu 14229 fois)
« Réponse #15 le: 02/12/13 »
OUaapp  :smurf: Babeloulaa
Ouaapp  :coucou: Babelouuu
Hors ligne BLACKPOLM
« Réponse #16 le: 02/12/13 »
Si ton RCD 510 a marché jusqu'à maintenant et que suite à l'ajout de ton nouveau téléphone il déconne, il s'agit (selon moi) plus d'un problème logiciel que matériel.
L'inverse est possible mais il faut positiver !
Un RESET devrait donc améliorer la chose. Cependant, avançons avec prudence...  :ange:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #17 le: 02/12/13 »
Quelques infos sur l'historique :
- le RCD 510 a été rajouté dans mon véhicule qui possédait un RCD 310
- le kit BT a été aussi rajouté par la suite : kit BT Basic 7P6 035 730 E (ou 9ZB).
Le problème était là dès l'installation du kit BT. Le répertoire ne s'est jamais affiché correctement  :nonnonnon:
« Réponse #18 le: 02/12/13 »
Ok. Merci pour l'info.
Dans ce cas le problème peut avoir deux origines...
Fais le RESET et après, il faut voir.
Cdt.
« Modifié: 02/13/13 par BLACKPOLM »
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #19 le: 02/13/13 »
Le RESET que tu as indiqué ne fonctionne pas sur le RCD 510 (uniquement sur le RNS 510).
Je n'ai pas trouvé pour l'instant la manip exacte pour faire ce RESET. :siffle:
« Réponse #20 le: 02/13/13 »
SETUP + MIC (note de musique) + EJECT ?
« Réponse #21 le: 02/16/13 »
Pas de nouvelle ?
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #22 le: 02/18/13 »
Nope.. ce genre de RESET ne fonctionne pas sur mon RCD 510, uniquement applicable au RNS 510  :gratte:
« Réponse #23 le: 01/23/15 »
Bonjour à tous.
Après un changement de mon smartphone par un autre toujours sous Android et CyanogenMod, le problème reste le même.
Depuis quelques temps j'ai trouvé une solution que j'avais oublier de partager avec vous.
En effet, phil59310, un nouveau membre m'a contacté par message privé pour un problème identique.
Ma solution, c'est une application : Bluetooth Phonebook de android-rsap.com
Cette application est disponible pour Android sur le Google Play bien évidemment.
Voici le lien pour la versions d’essai : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.irmctest&hl=fr_FR
Et ensuite, si c'est fonctionnel chez vous, la version payante pour 1.49€ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.irmc&hl=fr_FR
Voici ma conclusion dans laquelle je ne rentrerai pas dans les détails :
Il semble que le méli mélo entre le modèle du kit Bluetooth de la voiture/les différentes versions d'Android/les ajouts-suppressions des surcouches constructeurs (Sony, HTC, Huawei, Samsung ...) crée des problèmes de compatibilité et donc des bugs.
Pour ma part, l’application fonctionne. Testez de votre coté et venez me donner quelques retours si vous le pouvez !
Pour 1.49€ c'est du très bon. Je rajouterai qu'il faut présenter cette application aux "ingénieurs" du groupe VAG qui, eux, ne comprennent pas le problème...
Cdt.
« Modifié: 01/26/15 par BLACKPOLM »
« Réponse #24 le: 01/23/15 »
Bonjour à tous.
Après un changement de mon smartphone par un autre toujours sous Android et CyanogenMod le problème reste le même.
Il semble que le méli mélo entre le modèle du kit Bluetooth de la voiture/les différentes versions d'Android/les ajouts-suppressions des surcouches constructeurs (Sony, HTC, Huawei, Sony etc.) crée des problèmes de compatibilité et donc des bugs.
Cdt.
Je monte bientôt le kit bt, je mets cette info de côté si le problème m'arrive. Merci
Hors ligne phil59310
« Réponse #25 le: 01/24/15 »
j'ai effectué le test avec le logiciel Bluetooth PhoneBook. Moyennant une suppression du tel dans le RNS 510 + une remise à zéro des paramètres téléphoniques + une dissociation du RNS 510 dans le téléphone : l'ensemble RNS 510 + galaxy S3 fonctionne maintenant correctement. Tous les contacts sont présents, ainsi que la liste des appels.
Un grand merci à BLACKPOLM pour avoir partagé son expérience. Les concessionnaires n'ont manifestement pas de réponse à ce problème.
Philippe
