Auteur Sujet: Bluetooth & problèmes de répertoire  (Lu 14228 fois)
Hors ligne BLACKPOLM
Bonjour à tous.
Ma Golf VI est équipé du RCD 510 ainsi que d'un kit Bluetooth sous le siège passager. Lequel ? Bonne question.  :siffle:
Voilà le problème :
Lors de la synchronisation entre mon tél & le Bluetooth de VW, mon répertoire n'est pas présent entièrement. Il manque environ la moitié des numéros et ça aléatoirement que les contacts aient ou non des adresses mails en surplus ou tout autre chose qu'un numéro.
J'ai tester la re-synchronisation du tél, la mise à jour du répertoire, la remise à zéro des réglages Bluetooth via RCD 510 & ODB... Rien de neuf !
A préciser, mes contacts sont sous GMAIL et sont synchronisés directement avec le tél (un SGS II sous CyanogenMod 10.1).
Cdt.
BLACKPOLM.
« Réponse #1 le: 02/11/13 »
Tu dois avoir tes contacts dans ton tél et pas sur gmail  :ange:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #2 le: 02/11/13 »
Pour ma part, il n'y a pas de problème avec mon smartphone Android concernant le répertoire "Gmail" ou "Téléphone".
Tous mes contacts créés dans le répertoire du téléphone apparaissent dans mon compte Gmail, et ils apparaissent tous dans le répertoire de mon odb (celui de l'écran RCD 510 a un problème d'affichage autre). Je ne fais pas de manip particulière pour préciser que c'est un contact à stocker dans le répertoire du téléphone.  :quoi:
« Réponse #3 le: 02/11/13 »
Merci bien. Je vais faire d'autres essais... Mais logiquement ce problème ne devrait pas être présent.  :orage:
Loucks : Quel est ton problème d'affichage avec le RCD 510 ?
Cdt.
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #4 le: 02/11/13 »
Problème d'affichage du contenu du répertoire sur l'écran du RCD 510 (alors que tout s'affiche correctement sur l'ODB) :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13092.0
 :quoi:
« Réponse #5 le: 02/11/13 »
Ton problème peut trouver des solutions en quelques étapes :
1) Via le RCD 510, touche SETUP ---) TEL ---) Remise à zéro des paramètres
2) Via l'ODB, suppression de ton/tes tél(s)
3) Supprime la liaison BT sur ton tél (enlève VW PHONE)
4) Coupe le contact, enlève la clé puis remet le contact
5) Synchronise ensuite ton téléphone en regardant les différentes infos qui apparaissent à l'écran
6) Si tout ça ne marche pas, tente un RESET USINE du RCD 510. Des membres plus qualifiés que moi t'indiquerons la manip.  ;)
Bonne soirée.  :boire:
Cdt.
« Modifié: 02/12/13 par BLACKPOLM »
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #6 le: 02/11/13 »
J'ai déjà posté le problème a pas mal d'endroit.. mais aucune réponse positive  :ouin:
Même j'ai contacter quelques fournisseur/vendeur de ce type de produit.. aucun n'a pu m'aider (dont certains aucune réponse)...
Je testerai ta manip demain... je sais pas si ça fonctionnera.. car j'ai le souci même aprés avoir changé de téléphone (plus de 5 téléphones ont été couplé au kit BT)... mais si ça fonctionne...  :bisou:
 :boire:
« Réponse #7 le: 02/11/13 »
En fait, il faut dans ton cas, réfléchir de manière "informatique".
C'est à dire que si tu as couplé plusieurs téléphones (5 dans ton cas), il est possible qu'un bug soit apparu.
Remettre à zéro et donc partir sur une base saine est plus que recommandé.
Supprime donc tous tes TELS (voir manip) s'il en reste encore des traces. En dernier recours, le RESET.
Donne moi un petit retour.  ;)
Cdt.
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #8 le: 02/12/13 »
Salut
Je n'ai pas vraiment chercher pour l'instant mais si tu as l'info sous le coude.. pourrais tu me dire comment faire le RESET d'usine?
Est ce qu'il s'agit du bouton "Réglage par défaut" dans le menu SETUP du RCD 510?
« Réponse #9 le: 02/12/13 »
Cdt.
Comment supprime-t-on les tél couplés au BT?  :honte:
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #10 le: 02/12/13 »
Dans le menu ODB on choisit  BLUETOOTH    -->OK
                                               UTILISATEUR   -->OK
             Choisir un des portable a supprimer -->OK
         au lieu de connecter, cocher supprimer -->OK et voilà
Chez moi ça fonctionne comme cela.  ;)
« Réponse #11 le: 02/12/13 »
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #12 le: 02/12/13 »
Cette opération n'est pas possible en fait. Car en désactivant le BT de mon téléphone, je n'accède ni au menu BT de l'ODB, ni au menu Téléphone du RCD 510. Ces menus sont inaccessibles (grisés).
Je dois donc activer mon BT pour pouvoir "découpler" depuis l'ODB et "Restaurer les réglages par Défaut" du menu Téléphone du RCD.
Mais même après avoir effectué tout ça... mon répertoire ne s'affiche toujours pas  :ouin:
1) Supprime la liaison BT sur ton tél
2 Via le RCD 510, touche SETUP ---) TEL ---) Remise à zéro des paramètres
3) Via l'ODB, suppression de ton tél
4 ) Coupe le contact, enlève la clé puis remet le contact
Cdt.
« Réponse #13 le: 02/12/13 »
Re.
mich93 : Oui c'est exactement cela pour supprimer via ODB. Merci pour ta précision.
Loucks : Cette étape (étape 1) est en fait mal placée dans mon explication. C'est une erreur de ma part. Correction en cours !  ;)
Pour le reset, il me semble que la manip est la même que sur le RNS 510, à savoir : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=454.0
Autre lien en anglais : http://www.scirocconet.co.uk/forum/rcd-510-radio-stuck-please-wait-t10428.html
Cependant, demande conseil à des membres plus aguerris pour confirmer ou non mes propos.
Bonne journée, moi je cherche encore pour mon problème.  :cafe:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #14 le: 02/12/13 »
Merci.
Je testerai le RESET ce soir. Mais ta manip n'a pas fonctionné. Mon problème je l'ai déjà posté et constaté dans d'autres forum. Pas plus de réponses à aujourd'hui. Un professionnel du multimédia m'a annoncé que le bug était connu et qu'ils étaient toujours en cours de recherche de solution.  :quoi:
On verra ce que donne le RESET ce soir  :boire:
