Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 2299410 fois)
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
La llx a l'air plus sympa effectivement.
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
  • Confortline + Rline
Hier soir en repartant mon voyant d'huile orange au centre du compteur s'affiche
Je vais aussitôt chez ca pour voir si il pouvait me faire le niveau mais en période de fête pas grand monde a l.atelier
Je décide donc d'aller chercher de l'huile
J'achète de la Castrol en 5w30 - indice 504-507
Je complète sans trop en mettre
Je fais mon niveau
Aujourd'hui je reprend la voiture et le témoin est toujours présent
Y a y-il besoin de démarrer plusieurs fois l à outre pour que le. Message disparaisse ou bien n'en ai je pas mis assez? Pourtant je suis bien à la jauge....
Merci de votre aide
Golf 1.4TSI 122Cv - Kit rline Ext.
T es sur que c est lnhuile et pas l eau .. Car si ton huile est au Max .. Tu devrais pas avoir cette alerte de nouveau ..
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
J'ai vérifié le niveau de liquide de refroidissement qui est ok
J'ai de nouveau complète avec un peu d'huile car je ne suis pas au max mais toujours çe voyant
Voyant Orange et l'odb qui indique vérifiez votre niveau huile....
Je suis perplexe
 :cafe:
Petit rappel ...
Il n'y a pas de capteur de niveau d'huile sur le CAXA  ;)
C'est le capteur de température d'huile qui extrapole et fourni l'indication approximative de niveau mini.
Première chose à vérifier, qu'indique ton affichage de température d'huile en ayant roulé plus de 10 km ?
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
Je ne sais pas
Je vais regarder demain
J'ai remis 1L pourtant
Cela ne sert à rien de remettre de l'huile ...
Vérifies déjà l'affichage de température d'huile sur l'ODB.
Suivant ce que tu verras, il faudra aviser  ;)
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
Ok merci du conseil
tu sais que quand tu utilises le VCDS ....je peux voir que mon huile est à 51,5 mm ...  c est quoi ces mesures alors ???
Ce ne sont pas des mesures, mais le résultat d'un calcul, et la meilleure preuve, c'est ... la décimale  ;)
Hein ?!rien compris  :ptdr:
Bah oui, comment une "mesure de niveau" d'huile low cost vendue à des millions d'exemplaires pourrait afficher avec une telle précision.
Non, il ne s'agit que du résultat d'un calcul, d'où la présence du xx,5 , la décimale de trop  ;)
Ok! Compris maintenant !  ;)
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
Bon ben ce matin pour aller au taf (moins de 15km), la température d'huile est montée jusqu'à 83°
Mais elle montait progressivement...
et toujours ce voyant d'affiché
