Auteur Sujet: TPI 2021663/9 Moteur - Bruits de combustion et/ou à-coups TDI 105 CR  (Lu 15096 fois)
Hors ligne seb60
Bonjour ,
Pour information une TPI validée fin decembre 2012
En légère accélération, à une plage de régime comprise entre 1 800 et 2 500 tr/min, des bruits
importants (détonations) sont perceptibles en provenance de l'AV du véhicule/du moteur.
• Le moteur donne des à-coups en marche stabilisée.
• Le moteur donne des à-coups au ralenti.
• Le moteur présente des ratés de combustion au ralenti.
• A froid, le moteur démarre avec retard.
Il faut procéder a la mise a jour du calculateur injection.
Testé et approuvé le TDI 105 est transformé , beaucoup plus souple , et plus de pêche a la reprise !
Il me reste a vous souhaiter bon courage pour faire appliquer cette TPI car de plus en plus de conc ! cons !
@ bientôt
Hors ligne Rubibam
  • Loire
Que veux dire TPI?
Pour la faire il faut passer par un Vag-com c'est ça? Donc pas un concessionaire? :s
GOLF 6  Match TDI 105 - Reflet d'Argent - Intérieur led - Embouts Audi
Hors ligne seb60
Passage obligatoire par un concessionnaire pour maj du calculateur
TPI = Information technique produit = Note interne
Hors ligne Rubibam
  • Loire
Donc si je comprends bien cette TPI amène que des choses positives pour ce moteur...
Il faut obligatoirement la demander au concessionnaire ou alors lors d'une visite en concession ( pour la vidange ou autre par exemple ) elle sera automatiquement effectuée? Désolé si ces questions sont absurdes mais je ne m'y connais pas trop ^^
Merci pour vos réponses ;)
Hors ligne seb60
Non ce ne sera pas fait en rappel ni action lors d'un passage en concession.
Si tu es en garantie il faut qu'un ou plusieurs symptômes soit reproduit obligatoirement pour faire une mise a jour.
Si hors garantie demander une mise a jour du calculateur au conc et sortez le porte monnaie .
Hors ligne fenek
Ma golf à rencontré quelques soucis vis à vis du start and stop.
Elle à été branché sur le vag com afin de vérifié tout ça et il est en sortie deux anomalies. Lundi j'ai rendez vous avec la concession pour appliquer une mise à jour. Peut être s'agit-il de celle ci ou il y à différents modules que l'on peut mettre à jour?
Hors ligne seb60
Ce sera probablement une autre maj qui ne rentrera pas dans ce cadre  ;)
Tu as la ref de cette TPI?
Hors ligne seb60
j ai rien vu sur start and stop .
 :plusun: peut-etre une annonce officiel, serait la bienvenue comme argument en CC
Hors ligne lagaf
  • Gosselies
La recherche sur Google ne donne rien pour cette TPI... Cependant, j'ai aussi des simptômes de à-coups moteur mais je ne le ressens pas très fort. Ces sympômes apparaissent moteur froid, je vois le compte-tour monter par saccades et c'est à ce moment là que je sens les légers à-coups. Une fois le moteur chaud, cela semble redevenir normal.
Golfiste un jour, golfiste toujours ??? Wait and see :cafe:
Hors ligne fenek
Ok... Parceque j'ai parlé de tous les symptomes qui sont semblable à la liste que tu as mise au chef d'atelier. Il a dit il faut checké après la mise à jour comment ça se présente...
Je précise moi c'est une concession allemande ou je fais l'entretiens. Lundi je le vois, j'vais lui parlé de cette fameuse TPI et demander plus d'infos la dessus!
Hors ligne seb60
C'est un peu normale une TPI normalement ne sort pas du cadre privé du groupe VW
Elle n'a même pas deux mois !
Hors ligne seb60
 :jap: j’espère que pour toi celle s arrangera
Hors ligne fenek
Hello! Donc verdict, je suis allé à ma concession et je lui en ai parlé!
Ni une ni deux il vérifie et effectivement il trouve la mise à jour. Il me dit qu'il faudra la payé!
47 euros plus tard... SURPRISE! Tous les symptomes claquements et autres ont disparu!! Effectivement la voiture a gagné en souplesse, et en reprise!!
Bref certainement les meilleurs 47 euros que j'ai dépensé dans cette voiture :)
MERCI pour l'info seb60!!
