Auteur Sujet: [Résolu] Grincement/Couinement de la ceinture arrière droite (Golf VI 3 portes)  (Lu 3911 fois)
Hors ligne CrAzY Yo#52
Hi ! :coucou:
J'ai un problème au niveau de la ceinture arrière droite sur ma Golf VI 3 Portes :
Un grincement  voir un couinement suspect est apparut...
L'intérieur où la ceinture pose problème.
L'emplacement de la ceinture qui pose problème.
Le rouleau de la ceinture vu de l'avant.
Le rouleau de la ceinture vu de l'arrière.
Mieux que des mots ou des photos voici une vidéo pour que vous voyez quel est ce grincement :
http://www.youtube.com/watch?v=4xazvJX1BWg&feature=youtu.be
Ma question est le suivante : Est-ce possible de retirer ce bruit gênant ?!
Merci d'avance ;)
CrAzY Yo#52
« Modifié: 02/22/13 par CrAzY Yo#52 »
ca ressemble à un bruit type nylon ou plastique.
Un coups de WD 40 resoud souvent ce problème mais comment ne pas tacher la ceinture?  :gratte:
Peut être en la déroulant au max et en faisant attention. Dans ce cas ne pas ré-enrouler la ceinture tout de suite
Tout d'abord, merci pour ta réponse ;)
Effectivement, le bruit viendrait bien d'un bout de plastique (d'après le bruit).
J'ai essayé de mettre un coup de WD40 mais en vain : le bloque ceinture ne se démontant pas, je ne peux accéder à l'endroit d'où provient le couinement...
Il ne faut quand même pas changer la ceinture complète ?!
Hi !
Ducoup, tu m'as donné une bonne idée : déployer la ceinture au maximum afin d'atteindre au mieux le petit rouleau de la ceinture...
J'ai donc réessayer en prenant cette technique : et ça à bien fonctionné !!
La ceinture ne couine plus :youpi:
Merci beaucoup pour ton aide ;)
CrazY Yo#52
De rien ...Si ton problème est résolu tout est bien qui fini bien :coucou:
