Auteur Sujet: HP Arrière droit défectueux (Golf VI 3 portes) => Démontage panneaux  (Lu 13507 fois)
Hors ligne CrAzY Yo#52
Hi !
J'ai un problème au niveau des hauts parleurs arrières droits (Graves et aigus).
En effet, ceux-ci ne fonctionne plus !
Il peut y avoir tout simplement des fils de débranchés, comme ce peut être les HP qui sont défectueux...
Afin de pouvoir observer d'où vient le soucis, je dois démonter le panneau arrière contenant ses HP sur une Golf VI 3 portes.
Comment procède t'on au démontage de panneau arrière contenant les hauts parleurs défectueux ?!
Merci d'avance pour vos futurs réponses !
CrAzY Yo#52
« Modifié: 02/22/13 par CrAzY Yo#52 »
du plus simple au plus compliqué
d'abord voir au niveau de l'autoradio
quand tu l'a acheté : c'était déjà comme ça ?
Tout d'abord merci pour ta réponse !
Il est vrai que je n'ai pas pensé que le problème pouvait provenir du branchement sur l'autoradio :
mais si c'était le cas, le HP droit et gauche ne fonctionneraient plus non ? (Hors le droit fonctionne à merveille)
Sinon oui, il y avait déjà ce problème lors de mon achat.
tu peux nous donner le modèle de l'autoradio
il s'agit peut être d'une seconde monte ?
Il s'agit de l'autoradio Volkswagen RCD 310 : donc d'origine.
C'est à dire ? Une seconde monte ?
j'ai un lien vers les connexions de l'autoradio
c'est un 510 mais bon  :quoi:
tu peux avoir un faux contact à ce niveau
http://www.my-gti.com/1313/volkswagen-rcd-510-pin-assignments
seconde monte si le premier propriétaire a changé de poste
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
salut
si tu dois démonter le panneau AR, voici la méthode
 :boire:
Hi !
Alors je ne pense pas que ce soit une seconde monte étant donné que cette voiture était une ancienne voiture de leasing.
Merci beaucoup PAPYdu48 pour ton PDF !!
Je testerai ça en début de semaine prochaine et je prendrai quelques photos...
Merci encore !
CrazY Yo#52
Il faudra démonter la banquette.
Bon courage et tiens nous au jus.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Quelqu'un a le doc pour démonter la banquette ? On m'a expliqué comme enlever l'assise, mais d'après ce que je vois dans le pdf de PAPYdu48 il faut démonter toute la banquette pour pouvoir démonter le panneau...
D'ailleurs quelqu'un a déjà démonté le panneau arrière ?
Hors ligne PAPYdu48
  • 48 et 13
salut
si ça te permet d'y voir plus clair, c'est toujours avec plaisir  ;)
 :boire:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Bon ben pas de soucis pour la banquette mais je viens de fendre mon panneau arrière  :ouin: :ouin: :ouin:
Hors ligne pierre13990
  • Cognac
Je vais monter les hp arrières sur ma golf concept 3p, avez vous un retour sur le démontage des panneaux etc????
Merci beaucoup
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
C'est faisable quand on connais le truc, mais ne fait pas ça l'hiver. Le plastique est froid et tu risques de le casser, j'ai fendu un panneau arrière moi...
