Auteur Sujet: reglage combinée fileté  (Lu 5041 fois)
Hors ligne brou863
  • La bouverie
« le: 02/23/13 »
bonjour , a chaque fois que je regle mes combiné je galere total , a l avant ca se passe super bien mais a l arriere :orage: a chaque fois les 2 bagues tourne et je n arrive jamais a la vissé , avez vous une astuce ou autre pour m aider svvvvpppp  :honte: merci d avance
Hors ligne British
« Réponse #1 le: 02/23/13 »
Est ce que tu pourrait reformuler ?? Je ne comprend pas... Si la bague tourne ou est le soucis.
Hors ligne brou863
  • La bouverie
« Réponse #2 le: 02/23/13 »
désolé  :oops: en faite il a la bague de reglage qui tourne mais la partie male on va dire avec le filet tourne aussi donc en faite sa se visse pas elle tourne toute les deux
Hors ligne British
« Réponse #3 le: 02/23/13 »
Tu veut dire que l'amortisseur complet tourne avec la bague ?
Hors ligne brou863
  • La bouverie
« Réponse #4 le: 02/23/13 »
ouai voila ce sont des ap donc tout l ensemble tourne donc je sais ni la descendre ni la monter je m enerve trop la lol
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #5 le: 02/23/13 »
tant que tu t'énerve pas au point de tout casser  :ptdr:
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne British
« Réponse #6 le: 02/23/13 »
Question bête mais tu a desserrer les visses de maintient des bagues ?
Sinon dégrippe les au WD40 redescend un peut la voiture pour caler l'amortisseur et dévisse (ne revisse pas se serait trop dur) comme pour descendre.
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #7 le: 02/23/13 »
J'ai eu le même souci!  :pascontent: Pourtant, du temps de ma golf 4 en Kw v2 ça allait. J'ai pensé à peut-être acheter des outils pour comprimer le ressort (pas encore testé).
Chez le mécano qui m'a monté mes AP, lui ne chipote pas, voiture sur le pont, et pour régler les AP à l'arrière il démonte le boulon du bras de suspension puis il règle à la main avant de remonter l'ensemble.
J'ai vu que certains ont collé, le réglage au chassis! Mais pas sur que ça va résister quand on va donner des coups de clé sur la bague pour monter ou descendre...  :gratte:
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #8 le: 03/03/13 »
Personne n'a trouvé le truc pour régler les AP à l'arrière alors?... J'avais pensé à utiliser ces outils:
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #9 le: 03/10/13 »
 :siffle: Bon, pas de solution miracle?
