Auteur Sujet: installation des palettes au volant  (Lu 35288 fois)
Greg
Bonsoir,
je voulais savoir si il était possible d'installer les palettes après avoir commandé le véhicule. En effet je viens de passer commande d'un 1.6 TDI 105 DSG7 neuf mais en stock, et ce denier ne dispose pas des palettes.
Merci et A+
greg
Hercule094
Re : installation des palettes au volant
« Réponse #1 le: 01/14/10 »
Hello,
oui c'est tout a fait possible mais il faut acheter un volant complet, tu pourras surement trouver ton bonheur sur ebay.de
JC2Nice
« Réponse #2 le: 01/15/10 »
Il faut passer par la valise (ou VAG-Com) aussi j'imagine.
Sinon, t'es sûr de toi Seb ? Y'a pas de problème de module électronique sous le volant à changer ?
Hercule094
Re : Re : installation des palettes au volant
« Réponse #3 le: 01/15/10 »
Effectivement il faut activer les palettes via le vagcom.
Sinon je l'ai déjà fait sur un touran et une eos aucun souci
Greg
« Réponse #4 le: 01/15/10 »
Ok merci beaucoup,
Déja content que ca soit faisable. Mais ca semble etre une grosse opération .. J'aurai peur de tout peter si je devais le faire moi meme.
Greg.
JC2Nice
« Réponse #5 le: 01/15/10 »
A priori, c'est très simple à changer un volant, il faut juste une douille spéciale ;)
« Réponse #6 le: 01/15/10 »
Je plussoie 10 min pour le volant et ensuite vagcom
pioneer
« Réponse #7 le: 04/22/11 »
salut et il faut changé le module sous le volant sinon les palette ne fonctionne pas
Hors ligne CG83
  • VAR
  • GOLF 6 CARAT TDI 140 DSG
« Réponse #8 le: 05/18/11 »
ah voila faut bien changer le module car moi j ai fait monter un volant R line avec palettes car j avais pas les palettes sur mon ancien volant et la vw a tenté de programmé ca marche pas, ils ont dit de changer le boitier sous le volant et vag.com enfin ca fait chero pour les palettes...alors j ai laissé tomber
« Modifié: 05/18/11 par CG83 »
GOLF 6 CARAT TDI 140 DSG, Noir intense, GPS RNS 310, Bluetooth tactile "touch adaptater VW", Media in (Ipod,usb...)Volant R multifonction, insert poignée siège R, toit ouvrant, radars av/ar, pack Vancouver.
« Réponse #9 le: 06/10/11 »
C'est faisable normalement mais il faut changer le module sous le volant + un coup de VAGCOM :siffle:
Hors ligne yoyobatt
  • Fourqueux
« Réponse #10 le: 08/24/12 »
Bonjour je remonte ce topic qui à été l'un des éléments qui ma conduit à m'inscrire sur ce forum
sur une nouvelle golf 6 cab avec commandes au volant, je n'ai pas les palettes, j'ai compris qu'il fallait changer le volant mais je ne suis pas sur de devoir change le module car j'ai déja les commandes???
Si j'ai bien compris j'achete un volant avec les palettes et j'active par VAGCOM les palettes???
Autres question, je n'ai pas l'embout pour devisser le volant, ni le cable pour reler mon pc au calculateur (j'en ai trouvé à 300€ et d'autres à 40€) est ce qu'il y a une différence???
merci pour vos réponses.
Hors ligne yoyobatt
  • Fourqueux
« Réponse #11 le: 08/28/12 »
 :help: :help: :help:  :gratte:
« Réponse #12 le: 08/28/12 »
Le câble à 400 € est le vrai, l'officiel qui se mettra à jour en même temps que le VCDS (le logiciel gratuit)
Celui à 40 € est une copie chinoise illégale qui se bloquera à la première MàJ.
Et ici, on ne parle que du vrai, à toi de voir. ;)
Hors ligne snulkit
  • Brabant Wallon
« Réponse #13 le: 08/29/12 »
si il y a les commandes au volant sans les palette , un coup de VCDS suffit :-)
L'entraite est une force encore Non Taxée
Passat B7 Confortline 1.6tdi 25.000 tuning box
Golf 6 Variant 1.6tdi DSG 7 09/2012
Golf 6+ Tsi DSG 122 parents ( 3ans 7000 km)
Hors ligne snulkit
  • Brabant Wallon
« Réponse #14 le: 08/29/12 »
les cables chinois c'est de la merde ..... :nul:
pour 1 dépannage  d'une prog ça aide.....
pas plus ... après 4  j'ai acheté un original .... ça vaux le coup  :youpi:
pour rappel
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
« Modifié: 08/29/12 par snulkit »
