Auteur Sujet: Feux de jour qui ne fonctionne pas avec look xénon  (Lu 17087 fois)
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
« Réponse #15 le: 03/08/13 »
Bon je vous donne mon astuce (precisions j ai pas fini de chercher sur le Byte 18) perso j'ai les replica 15 led comme les OEM pour le codage perso (mais j 'ai l'arriere allumée perso ca me derange pas plus que ca puisque je garde la fonction auto (les LED en drl et hop un tunnel LED+XENON)
Byte 18 --> 41
Byte 15 --> decocher bit 6
Byte 24 --> cocher bit 7
Byte 27 --> cocher bit 2
Voila en sachant que je me suis assez largement inspiré de ça
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=33377
PS j'ai un PDF je c'est plus ou je mis dans le pc avec tout les codage possible pour le BYTE 18
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
  • Paris
« Réponse #16 le: 03/08/13 »
Fichier retrouver j'attends vos retour !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne duvalovitch
« Réponse #17 le: 03/12/13 »
les feux sont superbes... mais ca commence a faire beaucoup de manip avec les fils... :argl:
ca m'effraie moi tout ca lol :gratte:
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #18 le: 03/12/13 »
les feux sont vraiment très bien je regrette pas  ;)
pour les manipe regarde en haut de la page 2, pas de fils a couper juste au vagcom et c bon, je teste dans la soirée (pour tester la fonction auto) et je confirme
Hors ligne HuguiGTI
  • Seine et Marne
« Réponse #19 le: 03/14/13 »
Alors, tu confirmes? :)
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #20 le: 03/14/13 »
Petit problème avec mon Vag-com, je peut pas passer le 00 en 41, je doit voir quelqu'un avec un autre Vag-com.
Mais un autre membre la fait et sa fonctionne.
Hors ligne HuguiGTI
  • Seine et Marne
« Réponse #21 le: 03/14/13 »
Ah merde! Il faut un vag com recent?
Si je vais en concession, ils pourront me le faire? :)
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
« Réponse #22 le: 03/14/13 »
Information à confirmer pour les pro du VagCom, mais tu ne pourrais pas entrer ta valeur en binaire directement ?
41(hexadécimal) = 01000001(binaire)
Moi personnellement j'ai du faire ça pour avoir un 15(héxa) que je ne trouvais pas dans la liste déroulante... Et je l'ai entré direct en binaire. Ça a marché!
Pour une autre valeur, vous pouvez utiliser ce convertisseur : http://www.frankdevelopper.com/outils/convertisseur.php#
Et ajoutez des 0 devant pour avoir 8 caractères en tout.
Attends une confirmation pour essayer !
« Modifié: 03/14/13 par SkyZbel »
Pas vu, pas pris... La liberté n'a pas de prix !
« Réponse #23 le: 03/14/13 »
Ah merde! Il faut un vag-com com recent?
 :nonnonnon: avec un véritable VAG tu as toujours la dernière version.
Hors ligne HuguiGTI
  • Seine et Marne
« Réponse #24 le: 03/14/13 »
Mdr! Ah je ne savais pas :p
Et j'ai commandé mon vag com il y a un an sur une CG sur vag-technique...
« Réponse #25 le: 03/14/13 »
Ne renversons pas les rôles, c'est moi qui suis Mdr!
On ne peut pas tout avoir, le prix et la qualité de l'original
http://fr.ross-tech.com/interfaces.htm#hexcom
  • Paris
« Réponse #26 le: 03/15/13 »
Slt,
ou sinon tu modifie directement ton codage long (juste avant de cliquer sur assistant codage long il y a une serie de chiffre tu fais copier coller dans "nouveau codage" et la tu le modifie directement et on clique sur ok) c'est sur je l'ai modifié plus d'une fois)
Hors ligne HuguiGTI
  • Seine et Marne
« Réponse #27 le: 03/24/13 »
Alors alors alors fullcarbone? :)
