Auteur Sujet: Feux de jour qui ne fonctionne pas avec look xénon  (Lu 17076 fois)
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
j'ai monté les look xénon mais problème je n'ai pas les LEDS en feux de jour, obliger de faire la position veilleuse du comodo, pas top car sa allume les feux AR et les éclairage de plaque ...
si je fait la manipe pour activer les feux de jour avec le comodo (position 0, comodo vers le haut, apel de phares et mettre la clè), les veilleuse ne s'allume pas et l'ODB me dit "problème feux de jour" ...
il y a une manipe du fournisseurs, mais je ne comprend rien  :triste:
"Method of coding changes: 09 -07 encoding the central electrical system control, the original value of 00 18 bytes instead of 15 to! "
sur le byte 18 il n'y a pas de 15, il y a juste des "01" "02" "03" "19" "30" "01c" ...
une petite idée ??
merci
J'aime beaucoup tes feux ! Tu les a acheté ou?
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
ta reponse est la !!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8573.15
Merci pour le lien, vraiment je ne comprend pas pourquoi avec le VAG-COM on ne peut pas activer les veilleuse permanente (comme sur Golf 5 ou Audi A3 8P)
avec cette modife de cable je ne pense pas le faire, je suis prêt a payer le membre pour le faire ^^
modèle en rupture pour le moment, voir en MP pour plus dinfo ;)
Hors ligne fox
  • IDF
Effectivement tes feux sont très très chouettes. :plusun:
Pourrais-tu nous dire ou tu les as trouvés.
Bleu shadow 2.0 TDI 110 Confortline - Rns 310 - Pack Full Led int & plaque d'immat - Feux Led AR - Commande vitres & retro en chrome
Je déteste le clignotant central !!!   :vomi:
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
une petite idée ??
Oui :
IMPORTANT : Je n'ai pas la valeur 15 dans VCDS, que faire ?
Changer la valeur  du byte 18 en codage long directement en binaire, il faut noter : 00010101
Après avoir entrer la valeur binaire on voit normalement noté '15' sur la valeur codage long.
Testé et approuvé avec l'aide de Timor (Merci à toi mec!)
Sur ce post : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1691.msg338170#msg338170
Pas vu, pas pris... La liberté n'a pas de prix !
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Merci pour le lien, je vais tester dans la semaine, donc sa active bien les feux de jour ?? Car je voie pas trop le rapport avec les feux AR a LEDS ...
Hors ligne SkyZbel
  • Metz
La valeur que tu entres dans le byte 18, affecte l'éclairage au sens large, c'est à dire avant ET arrière.
Tu dois donc prendre en compte ces deux paramètres (au moins). ;)
Tu vas trouver ta solution, ne t'inquiètes pas.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Je voudrais juste les feux de jour, sans etre obliger de placer le comodo sur la possition veilleuse ... Et dans le lien j'ai vue les 4 feux AR en stop sa peut faire bien, a tester ...
Merci pour le lien, je ferais mes teste
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #10 le: 03/05/13 »
Petit problème : selon les "options" selectioné j'ai bien l'ATB ar qui reste allumer ou autres choix mais toujour pas de feux de jours :/ ODB me dit "veilleuse droite / gauche defecteuse" avec le voyant ampoule griller d'allumer et les LEDS eteinte ...
Peut etre en desactivant le scan des ampoule griller ...
« Réponse #11 le: 03/05/13 »
en fait si tu regardes sur le forum il y a un autre post qui traitait du même sujet ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5507.540
si tu lis à partir de la page 37 ..tu verras que des gars du froum ont essayé de trouver une solution avec codage VAGCOM afin d avoir les LEDS en feux de jours .. mais apres recodage elles s eteignent en feux de croisement et plein phares .... il n y a pas vraiment de solution pour le codage .. à part bien sur faire le cable que Viandre a créé ..
le problème avec les feux que tu as achetés est physique ..c est à dire qu il n y pas de feux de jours dans le phare et il n y a pas non plus la fiche dans le phare pour les feux de jours ...
les veilleuses = les leds
les feux de croisement = H7 + leds
les plein pahres = H1 + leds ...
seul vinadre a trouvé la solution avec sa rallonge ...  ;)
« Réponse #12 le: 03/05/13 »
 :plusun: pas la peine de chercher il n'y a aucune solution de codage pour ça.
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #13 le: 03/05/13 »
Dommage sur golf 5 avec le vagcom en 1 minute on pouvais activer la fonction veilleuse en feux de jour (même comodo sur 0, il fallait passer la voiture en mode nord usa).
Pour le plein phares j'ai LEDS+ H7 plus haut + H1 (ce sont des "style" Bi-xénon)
Pour cette fiche s'il peut la fabriquer pour nous sa serai top ^^
« Réponse #14 le: 03/05/13 »
Mais la Golf6 n'est pas la Golf5 même si elle y ressemble, le codage est assez différent, tu peux fouiller là dedans http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Compare déjà le Byte 18  :siffle:
