Auteur Sujet: Durée de vie de la batterie  (Lu 26537 fois)
Hors ligne Negus97
  • sous le soleil et la pluie
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
« le: 03/04/13 »
Salut à tous,
Quelle a été la durée de vie de votre batterie?
Quels ont été les premiers signes de faiblesse?
Comment se déroule le remplacement, plug & play? ou réinitialisation de l'ODB?
Quelle type de batterie mettre?
Pour ma part sur ma batterie quand le voyant est noir c'est que tout vas bien autrement il faut remplacer une Varta 60ah (en équipement j'ai un caisson amplifié depuis 6 mois).
GOLF 6 3P gris requin - TSI 122 BVM6 - Pack R-LINE - Toit ouvrant
« Réponse #1 le: 03/12/13 »
Plug & Play, tu perds juste le compteur journalier, l'heure etc ... qu'il faudra rerégler. Il faudra rouler un petit peu pour enlever les erreurs du capteur d'angle du volant etc ...
Et remettre une batterie avec les mêmes caractéristiques ;). Pour le reste je ne peux te dire, je n'y suis pas encore ;)
« Réponse #2 le: 03/12/13 »
La durée de vie d'une batterie. Il est de bon ton de se dire qu'après 4 ans elle peut lacher du jour au lendemain sans signe avant coureur et souvent lors des premiers froids.
Attention au code de l'autoradio.
Et si ton tableau de bord ressemble à un sapin de noel c'est normal...Quelques secondes et centaines de metres et tou rentrera dans l'ordre
Hors ligne pinguin
  • Super-Héros à mi-temps
  • Super Héros à mi-temps
    • Golf 6 Forum
  • 2019
  • 2.0 TFSI
  • GTI TCR
« Réponse #3 le: 03/12/13 »
C'est assez variable mais en effet au delà de 5 ans, ça tend à se faire rare.
Malgré tout, la batterie de mon ancienne G5 GTI a duré plus de 7 ans avant de donner des signes de faiblesse.
Tux Powered
Golf 7 GTI TCR Gris Pur
« Réponse #4 le: 03/12/13 »
Chez Citroen 2 mois la duree de vie
Avec ma DS4 j'etais inscrit sur forum citroen  : les C4 2 ont toutes crevé l'hiver..
Panne de batteries car elles ont pas supportés la fraicheur du temps
Chez VAg jamais eu de soucis
Hors ligne Beone titane
« Réponse #5 le: 03/12/13 »
Pareil entre 4 et 5 ans,plus c'est du bonus mais à l'approche de l'hiver,une batterie faible lâchera.
Faire des recherches sur le forum ,il y a des indications pour les différentes valeurs.
Par contre si il y a de la place(pas beaucoup sur la G6) ,il est toujours possible de mettre une batterie plus forte (par exemple 65 aH au lieu de 60aH)ça donnera un peu plus de marge en cas de démarrage difficile.
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #6 le: 03/12/13 »
 :nonnonnon: Sur Golf VI le code du poste ne s'efface pas après une panne de batterie
« Réponse #7 le: 03/13/13 »
Mais au moment ou tu enleves la batterie pour remettre la neuve? Le poste n'est plus alimenté donc code...ou alors il y a un condensateur qui alimente la mémoire du poste quelques secondes?
ktmsuperduke72
« Réponse #8 le: 03/13/13 »
Assez aléatoire la durée de vie d'une batterie, mais si tu prends le soin d'éteindre tes phares, chauffage, autoradio... avant de couper le contact, et que ta voiture tourne réguliérement, elle peut durer bien plus de 5 ans. Mon ancienne polo de 2001 que j'ai revendu il y a 1 an avait sa batterie d'origine...
Par contre c'est sur que les versions équipées de stop & start usent leurs batteries plus rapidement
« Modifié: 03/13/13 par ktmsuperduke72 »
« Réponse #9 le: 03/13/13 »
 :nonnonnon: voir le premier fichier PDF, sans doute dans une mémoire flash du combiné instruments.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13386.msg341315#msg341315
« Modifié: 03/13/13 par AJBe »
« Réponse #10 le: 03/13/13 »
ok  merci pour cet éclaircissement AjBe...
Moi qui avais pensé mettre une petite pile 9 volts le temps de swapper ma batterie le jour ou elle rendrait l'ame...
« Réponse #11 le: 03/13/13 »
J'ai changé une batterie sur une Passat de 2004 en 2008 sans avoir eu besoin du code de l'autoradio
Sur une Bora elle a tenue 6 ans
Le maxi que j'ai vu c'est 9 ans sur une A4 TDI 130 de 2002!
« Réponse #12 le: 03/19/13 »
Je confirme pour le code de l'autoradio, pas besoin. J'ai déjà débranché plusieurs fois la batterie, aucun problème, il faut juste rouler un petit peu pour effacer les erreurs.
Hors ligne carat2011
« Réponse #13 le: 03/19/13 »
Cela dépend de la durée. En effet, si la batterie reste débranchée durant une période prolongée (je ne l'ai pas mesurée malheureusement), au moment de rebrancher la batterie, l’autoradio demande un code.
« Réponse #14 le: 03/20/13 »
Ca sent les gds travaux là  ;)
