Auteur Sujet: Ouverture du coffre automatique ?!?!  (Lu 107788 fois)
Re : Ouverture du coffre automatique ?!?!
« Réponse #90 le: 02/23/10 »
et moi chez VW pour les butées ;) ca sera plus fiable l'ouverture j'espère ^^ (même si c'est mieux par temps "chaud" lol )
sthv
« Réponse #91 le: 02/23/10 »
Quelle référence les butées ?
« Réponse #92 le: 02/24/10 »
1K8 827 761 C ! il en faut 2 !
max_62136
« Réponse #93 le: 02/24/10 »
bonjour à tous
Et pour les vérins c'est bien cette réf la 6Y0827550A
Hors ligne Stiff
« Réponse #94 le: 02/24/10 »
J'ai commandé la version C
Consommation Spritmonitor
« Réponse #95 le: 02/24/10 »
c'est les mêmes, ils ont changé de référence c'est tout !
j'ai mis les butées !!! Ca "éjecte" vraiment le coffre au début ! super la yora plus de soucis !
avant ca marchait 4 fois sur 5, mais maintenant ca ira ;) le coffre n'est pas vraiment plus dur comparé avec juste les vérins, et les butées doivent être mis au minimum !
au final : content de mon option "ouverture de coffre automatique"  :youpi:
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #96 le: 02/24/10 »
Yeah !  :youpi:
Il ne te reste plus qu'à tout démonter et faire un tuto avec pleins de photos pour le montage...  :siffle:
« Réponse #97 le: 02/24/10 »
bah euuuhhh... je vais pas redémonter  :quoi: surtout que c'est chiant pour tenir le coffre ! mais j'expliquerai ok ;)
j'ai du boulot en tuto en ce moment moi ^^
ca + les rétros rabattable automatiquement + l'alim permanente ^^
  • Hyères (Var)
« Réponse #98 le: 02/24/10 »
Faut dire... avec le nombre de modifications que tu as fait tu devrais pouvoir nous dessiner de mémoire une vue éclatée de tout le schéma électrique et mécanique de la Golf 6 !  :ptdr:
« Réponse #99 le: 02/24/10 »
bientôt bientôt ^^  :langue:
sthv
Re : Re : Ouverture du coffre automatique ?!?!
« Réponse #100 le: 02/24/10 »
Je te remercie.
Cependant je n'ai pas la voiture sous les yeux : les butés sont sur le coffre ou sur le hayon ? Celle d'origine ressemble à celle que tu as commandé ?
« Réponse #101 le: 02/24/10 »
ben les butées de scirocco ont la même taille que les autres à leur position mini. Par contre celles de golfs ne sont pas reglables, et celles que j'ai commandé le son, avec en plus un petit amortisseur qui pousser le coffre au début (sur une course de 1 cm environ !)
je vais tutoter ca ;)
sthv
« Réponse #102 le: 02/24/10 »
super, merci, j'ai commandé les vérins, je vais commander les butées :)
Hors ligne Stiff
« Réponse #103 le: 02/24/10 »
As-t-on besoin des tourillon comme sur ce pdf ? A quoi ils correspondent ?
http://www.fichier-pdf.fr/2010/01/25/1xyxv32/ouverture%20hayon%20automatique.pdf
« Réponse #104 le: 02/24/10 »
Non y a pas besoin ! c'est pour golf 5 plutot je crois ! Moi ca marche nickel sans en tous cas
