Auteur Sujet: Ouverture du coffre automatique ?!?!  (Lu 107740 fois)
Re : Ouverture du coffre automatique ?!?!
« Réponse #120 le: 03/01/10 »
surtout, remonter les pièces noires sur les vérins AVANT de revisser les pièces noir sur la voiture !! beaucoup plus pratique !
pour ma part, je pense essayer bientot de remettre ces pièces noir comme d'origine pour voir si le coffre serait plus facile à fermer, vu que j'ai les butées maintenant, et que le coffre est un peu "éjecté" ca suffira peut être !
sthv
« Réponse #121 le: 03/02/10 »
Je vais essayer tiens.
Pour inverser ces pieces noirs, le démontage des vérins est-il obligatoire ou on peut retr
ourner cette piece avec les vérins en place ?
« Réponse #122 le: 03/02/10 »
tu peux les retourner comme ca ;) ca sera fait en 2 min max ;)
sthv
« Réponse #123 le: 03/02/10 »
S'il ne fait pas trop froid ce WE, je m'y attelle.
Avec toutes les infos que tu m'as donné et la petite préparation que j'ai faite, ca ne devrait pas poser trop de pb...
La longueur des vérins est elle la meme ? Juste pour savoir si le hayon s'ouvre aussi haut qu'avec l'origine.
« Réponse #124 le: 03/02/10 »
oui c'est la même, mais si tu retourne les pièces noires, il sera un peu plus bas, de 3 ou 4 cm  :quoi:, c'est pour ca d'ailleurs que je veux les remettre aussi ^^ je suis pas grand (1m66), et je passais pile en dessous avant  :langue:
sthv
« Réponse #125 le: 03/02/10 »
Tu penses que retourner le support ou pas apporte un changement ? Sans parler des butées Scirocco je veux dire...
« Réponse #126 le: 03/02/10 »
je vais remttre les pièces noirs qui tiennent les vérins et qui sont vissés à la carrosserie comme ils était, donc je vais les reretourner de 180 ° ! les butées, elles sont bien reglées (au minimum), et je pense que ca marchera quand même ! j'essairai demain si j'ai le temps, avec les rétros !
sthv
« Réponse #127 le: 03/02/10 »
Je n'ai sans doute pas été clair, désolé :(
En fait j'essaye de deviner l'influence de la position de ce fameux support. La différence est-elle flagrante entre la position normale et la position retournée.
Et comme je ne peux pas encore tester (je rentre il fait nuit) je pose la question mais pas grand mon a déjà du tester ;)
« Réponse #128 le: 03/02/10 »
je ne sais pas, je testerai demain ;) et je te dirai si le coffre est toujours aussi réactif, en pente déjà !
sthv
« Réponse #129 le: 03/02/10 »
Avec les butée Scirocco, ca va sauter déjà :lol: Reste à voir si l'impulsion sera suffisante pour que les vérins prennent la suite. Par contre, J'ai lu qlq part que c'était des butée "à gaz" c'est un peu abusif pour juste de gros ressorts ;)
« Réponse #130 le: 03/03/10 »
oui, j'ai pensé la même chose lol ;)
« Réponse #131 le: 03/03/10 »
après un test : il faut bien retourner les rotules support qui sont sur la carrosserie de 180° ! même avec les butées de scirocco et les vérins de fabia, il ne monte pas !
sthv
« Réponse #132 le: 03/03/10 »
Entendu, merci pour le test :-)
sthv
« Réponse #133 le: 03/05/10 »
Aller, un petit compte rendu du montage.
J'ai écouté toutes les expériences d'ici. Démontage des vérins d'origines sans trop de pb, le fiston m'a gentiment aidé à tenir le coffre ouvert.
Montage des nouveaux vérins en retournant les supports comme indiqué en déplaçant les clips sans les retirer. D'ailleurs je confirme que le plus facile c'est de :
- monter le support et le vérin ensemble avant de remonter le support sur la voiture.
- remonter le support à l'envers donc
- en final remonter l'autre extrémité du vérin sur le hayon.
J'ai testé avec les butées d'origine et les scirocco. Avant tout j'ai comparé les hauteurs des butées d'origines avec les scirocco. Ces dernières sont plus grandes (meme à la plus petite position) donc j'ai testé sur un coté. Le résultat est clair : le hayon n'est pas dans la meme position : légèrement ressorti.
Finalement j'ai remis celle d'origine pour que le hayon soit dans sa position prévue d'origine (pb d'étanchéité ?). Tant pis si par temps froid ca ne marche pas.
Par contre le hayon s'ouvre un peu moins, mais cela ne me gène pas meme en regard de ma taille (1m84).
« Modifié: 03/05/10 par sthv »
« Réponse #134 le: 03/05/10 »
ah ouais j'avais pas fait gaffe que ca refermait moins ^o) ... je vais regarder ca... mais bon si ca ferme après-tous...
