Auteur Sujet: Ouverture du coffre automatique ?!?!  (Lu 107708 fois)
Re : Ouverture du coffre automatique ?!?!
« Réponse #150 le: 03/12/10 »
je vais déjà voir comme ca... après ca ne sera plus ratrappable ^^
« Réponse #151 le: 03/12/10 »
J y a ia pensé aussi a les raccourcir, mais ne serait il pas mieux de demonter en deux la butée et de recouper la partie qui va ce fixer sur  l auto , afin de garder les tampins intact
Pour info cette modif fonctionne aussi pour la new polo  ;)
sthv
« Réponse #152 le: 03/12/10 »
Je ne vois pas trop quelle manip tu envisages ?
Si tu bricoles la base qui se fixe sur la carrosserie, tu ne pourra tout simplement plus fixer ta butée... non ?
« Réponse #153 le: 03/12/10 »
Non , je voulais dire de separer la butée en deux et de recouper la partie qui se fixe sur le chassis....en fait c est la deuxieme partie avec la butée en caoutchous qui coulisse sur la partie fixe, donc si on recoupe la partie fixe la partie mobile descendra plus bas  ;)
J espere avoir été clair  :coucou:
sthv
« Réponse #154 le: 03/12/10 »
Voici ce que j'ai pris en photo de gauche à droite :
- Une butée de Scirocco complète rentrée au maximum
- Une butée de Scirocco démontée en 2 partie :
  - La partie qui vient se fixer sur la voiture on parlera d'embase
  - La partie mobile avec le ressort intégré
mccyrille est intervenu sur la partie supérieure des tampons en les coupant.
Tu proposes de modifier l'embase ? Je ne vois pas comment sinon ca risque de détériorer le systeme de fixatio, et on ne peut pas modifier la partie mobilepour qu'elle s'enfonce plus meme en raccourcissant la partie inférieure.
Si tu as une suggestion....
« Modifié: 03/12/10 par sthv »
sthv
« Réponse #155 le: 03/14/10 »
J'ai donc raccourci les butée Scirocco et le coffre se positionne effectivement bien mieux. L'impulsion est toujours bonne, bref ca marche bien. Comme il fait un peu plus chaud, je vais attendre demain matin avec un temps plus frais pour m'assurer que cela marche dans des conditions plus fraiches.
« Réponse #156 le: 03/14/10 »
la base des butées d'origine est plus épaisse que celle du scirocco ! donc on ne peut rien en faire !
sthv
« Réponse #157 le: 03/14/10 »
Les butées sciroccos modifiées tel que proposé marchent tres bien. Je pense que c'est la bonne solutiojn. A voir avec le temps.
« Réponse #158 le: 03/14/10 »
ouais  :coucou:
sthv
« Réponse #159 le: 03/15/10 »
Test ce matin, que dalle, à l'ouverture le hayon saute bien, poussé par les butée, mais retombe.
Une fois ouvert et refermé, ca marche mais ca ne sert à rien :/
« Réponse #160 le: 03/15/10 »
tu les as trop coupées ?!!
sthv
« Réponse #161 le: 03/15/10 »
En regardant les tiennes, la différence est de la nuance ;)
On verra bien si ca ce "rode"  :quoi:
Re : Re : Ouverture du coffre automatique ?!?!
« Réponse #162 le: 03/16/10 »
exacte, on ne saurait pas modifier l embase, donc il suffit de recouper la partie coulissante et ca devrait aller me semble t il , non
sthv
« Réponse #163 le: 03/17/10 »
Ca marche impecc en ce qui concerne l'intégration mais par ces temps un peu frais, l'ouverture ne se fait pas à tout coup. Je vais tenter de remettre une petite épaisseur pour voir :-)
sthv
« Réponse #164 le: 03/18/10 »
Mais dieu que je suis bete, MC me fait remarquer que j'ai peut etre retiré trop de matière mais ce machin est justement réglable. Alors, plutot que de recoller à la barbare un truc, je vais profiter du système de réglage intégré et remettre un ou 2 crans de hauteir. On va voir ce que cela donne :-)
