Auteur Sujet: Installation RNS 510 seconde monte  (Lu 22645 fois)
funky
Je vais recevoir un RNS 510 normalement si tout va bien dans l'apres midi, je vais donc le monter. J'aurai voulu savoir si il existait quelque part un tuto sur l'installation du GPS, surtout pour regarder quelles éléments de la console il faut démonter et dans quel ordre.
Si ce tuto n'existe pas, j'en ferai un.
Merci d'avance.
JC2Nice
Re : Installation RNS 510 seconde monte
« Réponse #1 le: 01/15/10 »
ah wai ca va ca!! mai bon pour le montage etc aucun probleme?
1* démonter le cache autour de l'autoradio (attention de ne pas casser les petits clips)
2* enlever les 4 vis torx
3* débrancher l'autoradio (porte-cable fakra + antennes radio) (attention de ne pas se casser d'ongles...)
4* placer l'antenne GPS dans le tableau de bord
5* brancher le nouvel autoradio
6* le mettre en place et revisser les 4 vis
7* reclipser le cache
8* passer un coup de VAG-COM ou de valise pour etre sur que tout est ok.  Recoder si nécessaire.
funky
« Réponse #2 le: 01/15/10 »
Merci, dingue, ca a l'aire trop simple pour être vrai !
Je vous ferai des photos avec un joli tuto.
@toute
« Réponse #3 le: 01/15/10 »
Pour le démontage du cache plastique voir http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=942.0
Hors ligne GolfGTD_34
« Réponse #4 le: 01/15/10 »
Merci d'avance.
Rasure toi c'est super simple j'ai changé mon rns310 pour un rns510 par contre j'avais perdu les commandes aux volant et l'affichage de l'Odb  :argl:
J'ai acheté un vag-com pour corriger ça et tout fonctionne bien maintenant  :youpi:
funky
HH golf
« Réponse #6 le: 01/27/10 »
Bonsoir à tous,
je viens d'équiper ma golf VI highline d'un RNS 510 après avoir revendu mon RCD 510 d'origine. Mon RNS est une version B de fin 2009 avec le fw 1200. Tout va bien, sauf 2 trucs: mon lecteur de cartes sd n'accepte pas les formats wma (seulement les mp3) et l'ODB ne reconnait pas l'appareil, donc pas d'info dans l'affichage pour l'audio et la navigation. Si quelqu'un a quelques réponses ce serait sympa !
Merci d'avance
 :boire:
Doni5
« Réponse #7 le: 01/27/10 »
Pour les infos de l'ordinateur il te faut un Vag Com pour le programmer  ;)
« Réponse #8 le: 01/27/10 »
Tout est dis  ;), faut faire reconnaitre ton poste a ton auto
HH golf
« Réponse #9 le: 01/28/10 »
Merci messieurs, si quelqu'un de la région de Clermont-Ferrand lit ce message et possède un VAG COM, je suis intéressé !
HH golf
« Réponse #10 le: 01/28/10 »
Comme promis, le tuto :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.msg27169#msg27169
Aurais-tu le détail de la procédure VAG COM pour faire reconnaître mon RNS 510 de seconde monte à mon ODB ?
Merci d'avance
« Modifié: 01/28/10 par JC2Nice »
JC2Nice
« Réponse #11 le: 01/28/10 »
HH golf, pour plus de clarté, j'ai fusionné ton sujet avec celui-ci  ;)
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
« Réponse #12 le: 02/02/10 »
Est-ce que le MFA de la bluemotion est équivalent à l'ODB "normal" (hormis le temoin de passage des vitesses bien sur)?
J'ai installé aussi un RNS 510 en seconde monte mais le MFA ne reporte pas l'affichage. Est-ce que le VAG-COM suffit pour le faire reconnaitre?
Je ne sais pas si c'est important mais je n'ai pas le volant MF.
Merci pour vos infos  ;)
Golf VI 5 portes Argent Reflex
TDI 105 Bleumotion Technologie
Feu diurnes à led
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1375.0
Re : Re : Installation RNS 510 seconde monte
« Réponse #13 le: 02/02/10 »
La Golf V Bluemotion, comme la Passat, ont le "grand ODB", par opposition au petit ODB de cette génération; voir http://www.vw-antares.net/content/view/43/28/
Maitenant sur la Golf VI, l'ODB a toujours la meme taille, mais pas les memes fonctionnalités.  Mais en principe c'est bien un ODB Plus, donc avec l'affichage audio; tu as bien le choix des menus via le comodo de droite?  Un appui long pour passer du menu conso et autres, au menu confort, et puis normalement au menu audio et navigation (pas sur pour l'ordre).
Si c'est bien un odb plus, un coup de VAG-COM devrait résoudre le problème...
« Modifié: 02/02/10 par Antares »
Hors ligne Gilles09
  • Libramont Beach
« Réponse #14 le: 02/02/10 »
Merci pour l'info, je vais verif demain  ;)
Voila, vérification faite, pas de menu audio ou navigation dans mon ODB...  :ouin:
Edit 16/02:
Je n'ai que les menus MFA et Confort.
On m'a dit que je ne peux pas avoir l'affichage sur l'ODB car pas le volant multifonction.
Un copain ayant un RCD 310 d'origine (Je veux dire pas en seconde monte) et pas de volant multifonction non plus n'a pas d'affichage audio sur l'ODB....
QQ en sait plus a ce sujet?
« Modifié: 02/16/10 par Gilles09 »
Feu diurnes à led
