Auteur Sujet: CT négatif et probleme de pollution code P0441  (Lu 10559 fois)
kalif972
j'ai été faire passée ma voiture au CT et j'ai eu un refus car elle pollue moteur CCZA 2.0L TFSI 2009
en passant au diag j'ai le code erreur P0441
Avez vous déjà eu ce probleme sur les GTI et que dois-je faire a savoir qu'il me reste 1 mois avant la fin de la contre visite
aidez moi s'ils vous plait"
« Réponse #2 le: 03/21/13 »
La recherche, il n'y a que cela qui aide  :siffle:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16825/P0441/001089
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
Special Notes
When found in the NAR 1.8T Audi A4 1.8T check TSB 24-08-78 or 2010268/3 or Pass-Thru equivalent TSB
When found in the NAR 1.8T VW Passat 1.8T check TSB 01-09-09 or 2005554 or Pass-Thru equivalent TSB
Note: The Passat 26E5 or "R5" recall includes the same software update
Make sure the quick release lines for the N80 valve and vacuum line to LDP are not crossed.
This can also make the engine hard to start after filling up the fuel tank.
Voir aussi
http://www.ross-tech.com/Search-Results.html?q=P0441
« Réponse #3 le: 03/21/13 »
oui c'est indiqué dans mon post aussi  ;)
moi qui suit ignare dans la profession c'est déjà pas mal  :coucou:
« Modifié: 03/21/13 par jean »
Hors ligne majorak
« Réponse #4 le: 12/17/13 »
si tout le systeme de degazage est fonctionnel. il faut voir coté bougies d'allumage ou meme les bobine d'allumage. j'ai rencontré le meme code erreur.
