Auteur Sujet: Pression des pneus  (Lu 42045 fois)
cheucheu
Pression des pneus
« le: 01/16/10 »
Hello ,
Je suis allé controler la pression des pneus, les quatre étaient à 2.9 bars, sur l'étiquette qui se trouve dérriére la trappe à carburant le constructeur préconise ( 205/55/16 ) 2.5 bar et 2.9 bar pour l'arriére en charge.
Malgrés que les pneus avant soient surgonflés ( d'aprés ce manométre ) , je trouve que les pneus avant ont tendance à s'applatir ( comme une sous pression ). Il est vrai que les moteur diesel ont toujours étaient plus lourd que les essences :pascontent:.
A quelle pression gonflez-vous vos pneus  :help:???
Re : Pression des pneus
« Réponse #1 le: 01/16/10 »
A celles préconisées par le constructeur... :siffle: Logique  :siffle:
Ce ne sont pas des pneus "taille basse", les flans sont hauts, donc l'impression d'affaissement plus sensible...
Céline et Cyril
« Réponse #2 le: 01/16/10 »
 :plusun: Wheelfan
Moi aussi j'avais toujours cette impression que mon pneu eté toujours a plat!
Mais c'est tout ta fait normal,ne t'inquiete pas pour ça,et puis si tu a un defaut,bah tu a l'odb qui t'indique qu'il y a une perte de pression...
Pas mal la technologie!en faite il me semble qu'il calcule ça via le capteur d'abs...
cheucheu
« Réponse #3 le: 01/16/10 »
Je peux te confirmer que le temoin de sous presion des pneus fonctionne correctement ( déja une crevaison ).
Le calcul se fait sur la vitesse de chaque roue, dés qu'une roue tourne plus vite que les autres le voyant s'allume ( d'aprés la doc fournie avec la golf ).
ce qui est logique car le rayon de la roue diminue
Mais je me demande comment cela est possible car dans les courbes la roue à l'exterieur de la corde tourne toujours plus vite ???
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #4 le: 01/16/10 »
Il y a probablement un lien de réalisé avec des infos venant du différentiel :jap:
[align=center]
[/align]
Céline et Cyril
« Réponse #5 le: 01/16/10 »
Ca joue avec le capteur d'abs :siffle:
Mon pere est mecano chez opel  :vomi: et il ma expliqué comment ça fonctionné ce fameu temoin sur le compteur,quand j'avais crevé!
Hors ligne seb 69
  • Rouleur
  • Rhône 69 France mais souvent en vadrouille
« Réponse #6 le: 01/17/10 »
2.5 Bar avant & arrière controlés chaque début de mois sur pneus froid
Hors ligne antau
  • Sardinia Island
« Réponse #7 le: 01/23/10 »
Cette option fonctionne réellement , après signal du temoin il manquait bien 100gr à un pneu , pourtant pas visible à l'oeil.
GOLF VI TDI 110cv highline
noir magic-pack sport vancouvert - dynaudio - ESP - media-in
Hors ligne kenny24
« Réponse #8 le: 12/25/10 »
je me pose aussi la même question, à combien gonflez vous vos pneus sur un TSI 122. sur la trappe à carburant, il y a inscrit 2.0 bars mais ça me semble peu. sur mon ancien TDI 105, il était préconisé 2.4 et je mettais 2.7 Bars.
J'ai vérifié hier mes pneus pour la première fois depuis l'achat, c'est à dire 3 mois  :honte: et la pression était dans chacun des pneus à 2.0. j'ai mis 2.2 car sur sol enneigé, j'avais vraiment l'impression de manquer d'adhérence et que le confort sur route accidentée était de moins en moins bon mais même à 2.2 je ne vois pas de différence, j'ai l'impression que le pneu est sous gonflé  :quoi:
j'ai oublié de réinitialiser le témoin de sous gonflage avant de redémarrer mais je n'ai eu aucun message de l'ODB  :gratte:
« Réponse #9 le: 12/25/10 »
Le poids du moteur diesel est bcp plus important, donc faut gonfler plus les peneus  :ptdr:
« Réponse #10 le: 12/27/10 »
plus tu va gongler tes pneux plus tu va glisser, puisque les frotement au sol sont diminué(cela est vrai sur sol sec) sous la neige mieux vaut avoir des pneux de vélo ^^
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #11 le: 06/02/11 »
Quelle pression pour des 18" ? 2.0 tdi 110 merci
Hors ligne aurelienlewin
  • Lille
    • Web
« Réponse #12 le: 06/02/11 »
C'est vrai que j'ai été surpris aussi.
Sur ma TSI 122 5p, la trappe indique 2,0 sur tous les pneus, à charge normale.
Premier contrôle au bout de deux mois d'achat, et ils étaient à 2,4 facile.
Comment est-ce possible? Est-ce pour la période de rodage histoire de ne pas trop consommer?
« Réponse #13 le: 06/03/11 »
Bonjour
Faites confiance à votre constructeur
La pression des pneus répond à pas mal de critère (poids du véhicule, hauteur de pneu, géométrie du train...)
Un pneu surglonflé se déforme moins en courbe et peut glissé...sous gonflé il s'use plus vite et risque de chauffer...
Bref j'ouvre la trappe à essence et je gonfle  ;)
Hors ligne danielgolf6
  • bois d'haine
  • 10/2012
  • golf 6tdi bluemotion 2012 seat Ibiza fr 95cv 2024
  • tdi 105cv
« Réponse #14 le: 05/21/24 »
Bonjour à tous , on me dit 1 = économie et 2= confort  , je pensais mettre 2,3 avant et arrière  par facilité,  qu'en pensez vous  ?? merci d'avance pour vos réponses:Daniel
