Auteur Sujet: Probleme défaults vag-com HELP!  (Lu 4823 fois)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
Bonsoir a tous,  :coucou:
J'ai fais un check avec mon vag-com (p****e) en anglais et j'ai quelque défaults  :gratte:
- 1 Fault Found:
9481748 - High Pressure Sensor
             B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground (Capteur haute pression
              B10AE 14 [008] - ouvert ou un court-chaussée
- 1 Fault Found:
1416448 - Oil Level Thermal Sensor (Capteur de niveau d'huile thermique)
          B1041 29 [008] -  -
- 1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded (Module de contrôle incorrectement codé)
Est-ce que quelqu'un saurai m'aider a résoudre ces petits probleme?
Aucun témoin au tableau de bord, ni de probleme en roulant  :help:
« Modifié: 03/24/13 par Fil2Fer94 »
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
« Réponse #1 le: 03/24/13 »
 c'est ton vag-com qui a défaut (celui de ne pas être...)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #2 le: 03/24/13 »
Pour toi sa serai parceque c'est un câble pirate?  :gratte:
« Réponse #3 le: 03/24/13 »
 non bien sur. ce n'était qu'une note d'humour pour te faire comprendre que nous ne pouvons aborder sur le forum que des sujets sur du matériel légal
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #4 le: 03/24/13 »
 :vomi:
« Réponse #5 le: 03/25/13 »
Maintenant, ça n'empêche certains de te donner des réponses pour régler ton problème  :jap:
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #6 le: 03/25/13 »
 :help: :siffle: :jap:
