Auteur Sujet: pb camera de recul  (Lu 4998 fois)
Hors ligne billy28500
pb camera de recul
« le: 03/26/13 »
Bonjour ami golfiste
Je me permets de vous contacter pour vous soumettre mon pb  :orage: et par la même occasion essayer de trouver une solution  :youpi:.
Je suis entrain d'installer l'une des cameras de recul sur mon véhicule équipé d'un gps double din, phonocar que j'ai acheté sur rueducommerce
http://m.rueducommerce.fr/fich [...] OCAR-VM032.
le modele de ma camera de recul est le suivant:
http://www.amazon.fr/Cam%C3%A9 [...] 89&sr=8-23
La caméra est composé de deux cables un jaune RCA ( je crois) que j'ai branché sur la sortie camera in de l'autoradio.
Un autre cable qui sert à alimenter la camera. Il se divise en deux petits cables, un noir (-) que j'ai installer sur une masse près de la ceinture, et un rouge (+) que j'ai relié a un des 3 fils qui composent le feu de marche arriere.
J ai ensuite relié le fil rouge d'alimentation au fil camera + de mon auto. et le fil moins au fil parking de l'autoradio. Lorsque j enclenche la marche arriere l ecran passe en mode camera, mais reste bleu sans aucune image. !!!
cette installation est entrain de me rendre dingue. :orage: :orage: :ouin:
Je remercie par avance les amis golfistes qui m'aiderait dans ma quete du bonheur  :merci:
pb camera de recul
« Réponse #1 le: 03/26/13 »
On ne voit pas tes liens, je pense que ta caméra n'est pas alimentée lors de la marche-arrière.
Si t'as un voltmètre, vérifie l'alimentation, en passant la marche arrière par exemple ;).
pb camera de recul
« Réponse #2 le: 03/27/13 »
effectivement quand je verifie avec le voltmetre quand j enclenche la marche arriere il n y a pas de jus au borne alors meme que j ai repiqué sur le fil de la marche arriere , puisque l autoradio passe automatiquement en mode camera des que j enclenche la marche arriere. J ai utilisé du fil rigide 1.5mm est ce que cela a une influence ou pas. Comment puis je faire...???
pb camera de recul
« Réponse #3 le: 03/27/13 »
L'autoradio récupère l'info marche-arrière par le can.
Il nous faudrait un schéma / photos des branchements que tu as fait. Et se repiquer sur le feu arrière çà me parait un peu bof :argl:
pb camera de recul
« Réponse #4 le: 03/28/13 »
je t envoie ca des que possible.  ;)
pb camera de recul
« Réponse #5 le: 03/28/13 »
voili voilou le fmaeux shema de la bete  ;)
