Auteur Sujet: [Electricité] Liste des Bornes et fonctions  (Lu 8891 fois)
Salut tout le monde,
Dans un projet de mieu comprendre l'électricité de la golf, je cherche des infos sur les différentes "bornes" de la golf. Dont on retrouve les noms sur la page de la liste des fusibles etc ... Je tiendrais à jour la liste en fonctions de vos réponses .
La liste :
15 : après contact
29 : ????
30 : toujours alimentée, alimentation sur batterie
30bis : Alimentation stabilisée ? (pas d'info là dessus)
75 : après contact mais avec relai de décharge (lors du démarrage, un relai coupe l'alimentation de cette borne)
87 : ????
HT : dispo uniquement sur les golfs e-motion (pas plus d'info) ?
« Réponse #1 le: 03/26/13 »
Fouille déjà dans le PDF de Papydu48 dans la liste des fusibles pour les bornes d'alimentation   ;)  http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/04/fusibles-golf-1/
J'ai aussi ce tableau de bornes communes aux véhicules VAG
1- Ignition Coil to Distributor, low voltage.                                     58 - Rear Marker & Licence Light circuit.
4- Ignition Coil to Distributor, high voltage.                                    58b - Light Switch to Gauge Lights.
15 - Switched power, hot when ignition is on, various sizes & locations, black.   61 - Voltage Regulator to Charge Indicator Light.
30 - Battery power, hot all the time, various sizes & locations, red.             85 - Relay actuator winding input.
31 - Ground wire, various sizes & locations, brown.                               86 - Relay actuator winding output.
31b - Switched ground wire, brown.                                                87 - Relay output.
49a - power from Turn Signal Switch (54) to Turn Signal Relay.                    B+ - Voltage Regulator from Battery to Light Switch.
50 - Ignition Switch to Starter Solenoid.                                         Bl - Turn Signal circuit.
53 - Wiper Switch to Wiper Motor.                                                 D+ - Voltage Regulator/Generator positive.
53a - Wiper Switch to Wiper Motor, self-parking circuit.                          DF - Voltage Regulator/Generator field.
53b - Wiper Switch to Wiper Motor, shunt winding.                                 J3 - Brake Light Switch
54 - Emergency Flasher circuit, see 49a.                                          S - Emergency Flasher Switch to Turn Signal Relay.
56 - Light Switch to Dimmer Relay.                                                T2 - wire connector, dual, for brake lights.
56a - Dimmer Relay to High Beam terminal.                                         VL - Left Turn Signal.
56b - Dimmer Relay to Low Beam terminal.                                          VR - Right Turn Signal.
« Modifié: 03/26/13 par AJBe »
« Réponse #2 le: 03/28/13 »
Sympa comme tableau, mais pour la borne 87 c'est pas très explicit :s
« Réponse #3 le: 03/28/13 »
Dans le lien vers le PDF du message précédent, la borne 87a est selon toute vraisemblance le +12v après contact (donc après relais) du boitier fusible du compartiment moteur, tout un tas d'équipement prenent leur alimentation dessus.
« Réponse #4 le: 03/28/13 »
C'est ce que j'ai cru comprendre aussi, mais tu vois une différence entre la 15 et la 87 ? à part que la 15 est au niveau du tableau de bord ?
« Réponse #5 le: 04/07/13 »
Personne a une idée pour la différence entre la borne 87 et la 15 ? :oops:
