Auteur Sujet: RCD 510 seul ou RCD 310 + Medi-In ?  (Lu 6180 fois)
Hors ligne fp_44
  • Nantes
Selon vous, qu'est ce qui est le mieux entre un RCD 310 + Media-In et un RCD 510 seul ?
J'envisage de changer mon autoradio (ou acheter un Media-In) car en ce moment j'utilise un mp3 avec la prise auxiliaire mais c'est pas super, et pas prudent ! Alors je me pose la question de ce qui est le mieux : Media-In ou RCD 510 (avec l'emplacement pour carte SD) ?
Qu'est ce qui est le plus pratique pour naviguer dans les dossiers ? Le plus réactif ? ...
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 03/26/13 »
le RCD 510 sera plus rapide.
Le media in te permettra le branchement d'un ipod si tu as le cable.
Media in moins cher si tu fais tout toi même.
Le RCD 510 se trouve ,mais il faut bien chercher et il reste le problème du code si le vendeur ne l'a pas.
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #2 le: 03/26/13 »
Le mieux c'est RCD510 + Media In.
Avec le Media In tu pourras utiliser des disques dur USB de bcp + grande capacité que les cartes SD.
Hors ligne fp_44
  • Nantes
« Réponse #3 le: 03/26/13 »
Quelle est la capacité maximale de la carte SD que l'on peut mettre ?
« Réponse #4 le: 03/26/13 »
32 giga je pense.
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
    • Ma présentation - Ma Golf VI
« Réponse #5 le: 04/07/13 »
Bonjour, à tous,
Je vais acquerir une golf d'ici quelques jours
Elle a un rns310, savez vous si je peux brancher un ipod dessus? Sinon, je pense le remplacé par un rns 510 pour pouvoir le faire
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #6 le: 04/07/13 »
Oui sur la prise auxiliaire tu pourras brancher ton iPod dessus.
Mais tu ne pourras pas le piloter depuis les commandes au volant ou depuis l'autoradio... Pour cela il te faudrait un boîtier Média In
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #7 le: 04/07/13 »
Merci beaucoup pour l'info, apparemment ça a l'air fastidieux de changer pour le 510, donc je pense rajouter seulement le média in pour pouvoir le piloté.
Je vais regarder ce que je trouve sur le media in sur le fofo, ou voir pour le faire monté en CC (je suis pas doué  :ptdr:)
Merci encore
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #8 le: 04/07/13 »
Le montage du media In est ultra simple.
En CC ça risque de te couter cher.
Moi je l'ai monté tout seul et je ne suis en rien bricoleur
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #9 le: 04/07/13 »
Un lien de tuto?
Pq je galère à le trouvé^^
Il y a besoin de VAGcom pour rajouter le media in?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #10 le: 04/07/13 »
Il y a une rubrique sur le forum : tutoriel
Le montage du media in necessite pas de VAG COM.
Au niveau montage tu as 2 possibilités:
   - pose dans la boîte à gants --> montage hyper simple : juste un câble à passer de derrière ton autoradio vers la boîte à gants
    - montage dans l'accoudoir central: la il faut démonter tout et acheter un nouvel accoudoir
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #11 le: 04/07/13 »
Merci pour l'info, je vais prendre le kit slim chez mg
Pour sortir le rns, pas besoin de tiges spécifiques?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #12 le: 04/07/13 »
Non rien de particulier.
Une fois le cache plastique qui encadre ton RNS tu as 4 vis à enlever et ça sort tout seul
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
« Réponse #13 le: 04/07/13 »
Merci, j'étais persuadé qu'il fallait mettre un coup de VAG
Edit:
Apparement VAG obligé ICI
« Modifié: 04/07/13 par Papag »
