Auteur Sujet: ESP désactive à cause de l'allume cigare  (Lu 2992 fois)
Hors ligne concept
Ca fait maintenant 2 ans et ...10 jours que j'ai ma Golf, j'ai passé il y a un moi ma révision des 2 ans (ou 30000kms).
Depuis (ou alors c'est un hazard), j'ai remarque que l'esp se désactive à chaque fois que je met en fonction l'allume cigare.
WW me dit que la garantie est de 2 ans pas un jour de plus et me demande de payer la recherche de panne.
Est ce que c'est un pb connu chez ce type de voiture?
WW peut de me demander de payer alors qu'il s'agit d'un equipement de securité sur une voiture neuve?Ce n'est pas lié à une usure!!!
Par avance merci.
« Réponse #1 le: 03/27/13 »
Je ne vois pas le rapport entre l'allume cigare et l'ESP ... Sauf qu'ils sont "proches" (par rapport au bouton de désactivation), alors soit c'est un problème de masse qui serait commune au bouton et à l'allume cigare, soit mauvais contact quelque chose du genre ...
Quand tu utilises l'alume cigare, tu l'utilise pour sa fonction première ? Ou pour alimenter quelque chose en 12V ?
Hors ligne concept
« Réponse #2 le: 03/27/13 »
j'ai constaté l'anomalie avec l'allume cigare essentiellement, il m'arrive de brancher mon GPS mais la pas d'anomalie
« Réponse #3 le: 03/27/13 »
Alors peut être que ton problème vient de la dilatation d'une pièce métallique (due à l'échauffement de l'allume cigare) qui fait masse avec le bouton esp.
Si tu n'as pas tous les boutons occupés ( bref pas toutes les options type dcc, park assist...) essaie de "décaler d'un cran le bouton ESP pour l'éloigner de l'allume cigare
Assez facile, il y a un tuto pour intégrer son bip parking sous le boitier de vitesse dans le forum. Tu trouveras comment intervenir sous le cache plastique  ;)
Hors ligne concept
« Réponse #4 le: 03/27/13 »
Effectivement , cela à l'aire d'être coherent... puisque j'ai remarqué que l'ESP se desactivait dés que période de "chauffage" arrivait à terme (du coup quand ça chauffait).
En gros qd je met en fonction l'allume cigare une premiere fois, l'ESP se désactive au bout de quelques secondes (juste avant que l'allume cigare devient chaud), et qd je remet l'allume cigare juste apres (donc il est tjs chaud) , l'ESP se desactive aussitot...donc lié à la chaleur.
En tout cas merci de l'info c'est super sympas, faut juste que je trouve le tuto en question et que j'aille expliquer à WW que j'ai bien compris leur message : fumer tue :siffle:
Hors ligne British
« Réponse #6 le: 03/28/13 »
Pas mal comme option  :ptdr:
« Réponse #7 le: 03/28/13 »
Pour enlever le soufflet aide toi deux cales plastiques ( ou deux couteau plat) que tu insères à la base du plastique ( coté vide poche entre les sièges) ca vient tout seul...Ensuite deux torx et tu as accès aux boutons.
Les sortir c'est très simple.
Hors ligne concept
« Réponse #8 le: 03/28/13 »
Merci , je m'y cole ce WE normalement
