Auteur Sujet: Problème après modif VCDS  (Lu 19211 fois)
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« le: 03/31/13 »
Je viens d'acquérir un cable RossTech micro Hex+Can, j'ai voulu ajouter le module XDS selon le tuto dans la partie tuto mais ça m'a mise en défaut (=défaut EDS sur le tableau de bord) le système de freinage (je ne dois pas poséder l'ESP, uniquement le 4motion) donc j'ai voulu l’enlever, c'est fait, mais le défaut est toujours présent et avec ce cable je ne peux apparemment pas enlever les défauts : ça m'affiche uniquement pour les professionnels.
Que puis-je faire, j'ai pris un  cable officiel pour ne pas avoir de problème et ben là c'est raté ?
Aidez moi car par la même occasion ça m'a désactivé le Hill Control (pas dans le module) mais sur la route (surement à cause du défaut)
Golf 6 TDI 140 4 Motion - Highline R Line - Blanc Candy
Golf 7 R - 300ch - Bleu Lapiz
VCDS ROSS TECH FR15.7 - Micro-CAN
« Réponse #1 le: 03/31/13 »
Je viens d'acquérir un cable RossTech micro Hex+Can, ...
 :gratte: Qu'est-ce que c'est pour un cable? un hybride, le résultat d'une mutation génétique?
Il existe HEX-USB+CAN ou Micro-CAN, sûr que c'est un original, où l'a-tu acheté?
« Modifié: 03/31/13 par AJBe »
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« Réponse #2 le: 03/31/13 »
Je l'ai acheté directement chez RossTech France
C'est un micro+can, autant pour moi, j'ai écrit plus vite que j'ai réfléchi!!!
« Réponse #3 le: 03/31/13 »
As-tu lu ce topic ?   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Il a en plus les limitations suivantes:
The Micro-CAN does not support Turbo Mode, the Clear All DTCs function or Activating/De-Activating Transport Mode. A HEX-USB+CAN is needed for those functions
Donc, il faut effacer les erreurs module par module  ;)
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« Réponse #4 le: 03/31/13 »
Ah merci, non j'avais pas lu !!
Comment on fait module par module ?
« Réponse #5 le: 03/31/13 »
:gratte: Ca habite dans le 73 mais Savoie pas bien  :ptdr:
Lis tous les posts du topic, cela t'aidera j'espère avant de te lancer dans l'inconnu.
Exemple pour la centrale électrique (la procédure est identique pour tous les modules) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302610#msg302610
Premier écran, sélectionner
Deuxième écran choisir le bon module
sauter ensuite au deuxième titre en violet "Codes défaut - 02"
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« Réponse #6 le: 03/31/13 »
J'ai trouvé entre temps !!
C'est pas la première fois que je code mais j'utilisais des interfaces "chinoise" avant et je me posait pas la question pour effacer les défauts.
J'ai fait comme indiqué dans ton tuto mais le défaut revient :
Dimanche,31,Mars,2013,14:09:41:17333
Version VCDS: FRM 11.11.4
Version données: 20120807
                Adresse 03: Freins ABS       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 BJ    Mat: 1K0 907 379 BJ
       Pièce et/ou version: ESP MK60EC1   H31 0121
           Codage logiciel: 143B600D092700FE280F06EA90190082350000
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 7BDB160BFAA6D5C0747
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 244
                    Kilometrage: 36174 km
                    Heure: 0
                    Date: 2016.14.10
                    Temps: 13:06:00
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 4096
                    Décompte: 8192
                    Décompte: 43776
                    Décompte: 0
                    Décompte: 64770
                    Décompte: 0
            000 -  -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.14.10
                    Temps: 13:06:00
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 4096
                    Décompte: 8192
                    Décompte: 43776
                    Décompte: 0
                    Décompte: 64770
                    Décompte: 0
--------------------------------- ET voila 5 min après
Dimanche,31,Mars,2013,14:22:04:17333
2 Codes défaut trouvés:
01486 - Test de fonctionnement du système activé
            000 -  -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.14.10
                    Temps: 13:10:54
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 4096
                    Décompte: 320
                    Décompte: 43520
                    Décompte: 0
                    Décompte: 64770
                    Décompte: 0
            000 -  -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2016.14.10
                    Temps: 13:09:15
             Capture:
                    Décompte: 3
                    Décompte: 2
                    Décompte: 4096
                    Décompte: 8192
                    Décompte: 43520
                    Décompte: 0
                    Décompte: 64770
                    Décompte: 0
« Modifié: 03/31/13 par c7e3d »
« Réponse #7 le: 03/31/13 »
Tu as fait une copie du codage AVANT la modif pour la remettre dans l'état initial?
Je n'ai pas l'ESP, je ne sais pas t'aider plus  :quoi: Fais une recherche sur le site Rosstech  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Special:Search?search=esp
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« Réponse #8 le: 03/31/13 »
A vrai dire, je n'ai rien sauvegardé car j'ai juste coché une case en utilisant assistant codage long
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« Réponse #9 le: 03/31/13 »
Put*** j'ai du faire une erreur de manipulation quand je suis allé dans le module lorsque j'ai voulu sectionner le bon byte.
Si l'état du défaut : 01100000 correspond à l'endroit où le byte alors c'est dans le byte 03
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
« Réponse #10 le: 03/31/13 »
Fais un screen de ta page ou il y a marqué assistant long coding, on ne sais jamais
« Réponse #11 le: 03/31/13 »
toujours faire une sauvegarde  :muet:
« Réponse #12 le: 03/31/13 »
Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'ESP mais si cela t'intéresse, c'est moi qui ai réalisé le topic VCDS dont j'ai mis le lien sur le post plus bas et tous mes modules s'y trouvent.
Quand tu aura trouvé le module ABS, lit attentivement les deux premières lignes de la copie d'écran  :siffle:
Hors ligne seb60
« Réponse #13 le: 04/01/13 »
Bonjour
La premiere chose a faire et de finir la sequence de test car elle a etait lancée et l erreur disparaitera pas tant que le test sera pas fini.
Pour cela un petit tour sur le site de rosstech...
Toutes les g6 ont l esp de serie.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #14 le: 04/01/13 »
Je ne peux pas t'aider pour ton problème mais je souligne le fait que toutes les Golf 6 ont l'ESP, de série, sur tous les modèles, et ce depuis la Golf 4 (c'était même imprimé sur la vitre arrière de celle-ci)  ;)
