Auteur Sujet: Mon répétiteur et l'éclairage de mon rétroviseur gauche sont HS  (Lu 12755 fois)
Peut-être un fil à moitié coupé quelque part ou la masse...
Sinon teste le + sur le support de l'ampoule, et met ton - sur la carrosserie là ou il n'y a pas de peinture (histoire d'isoler un problème de masse).
Si tu as le même, il va falloir chercher où c'est cassé, et donc peut-être démonter la garniture de portière etc ...
Hors ligne Johnpitt84
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Ok ! Je vais tenter ça... Et encore merci à tous pour votre patience et surtout votre aide.
GOLF VI 2L TDI 110 Confortline Noir 5 portes
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
 :plusun: avec le MaitrePremier
attention avec la mesure sur l'ampoule du clignotant
un coup il y a du courant, un coup il n'y en a pas ..., un coup il y a du courant, un coup il n'y en a pas ..., un coup il y a du courant, un coup il n'y en a pas ..., un coup il y a du courant, un coup il n'y en a pas, .... :siffle:
non, plaisanterie mis à part, je n'ai pas encore eu le plaisir de "tripoter" le câblage de sa golf à elle et à vrai dire, je n'y tiens pas particulièrement car cela n'a plus rien à voir avec l'électricité des voitures de mon temps !
 c'était tellement simple et dire qu'on trouvait cela compliqué  :ptdr:
Ma copine Elsa te joint les schémas électriques des éclairages des rétros.
J'espère que cela pourra t'aider, notamment contrôler le point de liaison de masse dans la portiere.
 :boire:
PS :
D'après ETKA, tu peux changer l'ampoule d'éclairage d'accès (W32) , c'est une ampoule 12v 6W,
mais en cas de défaillance, il faudrait (à vérifier ) changer le bloc complet (L131) du répétiteur de clignotant.
« Modifié: 05/03/13 par PAPYdu48 »
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Super PAPYdu48 ! Et un grand merci à ta copine Elsa pour les schémas. Je vais voir tout ça...
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Bonjour à tous !
Après avoir testé les ampoules, les fils, les fusibles, etc... mon problème persiste et je n'ai pas le courage de défaire ma garniture de porte pour tout tester... Aussi j'abandonne et je demanderai à mon garage VW de vérifier ça à ma prochaine révision des 90 000 !!! Encore un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine de me lire et qui ont tenté de m'aider.
