Auteur Sujet: Mon répétiteur et l'éclairage de mon rétroviseur gauche sont HS  (Lu 12758 fois)
Hors ligne Johnpitt84
  • [Johnpitt84]
  • PACA
[Jonpitt84]Bonjour ! Depuis quelques jours sans aucunes raisons j'ai mon répétiteur et l'éclairage de mon rétroviseur gauche qui ne fonctionnent plus ! J'ai changé l'ampoule 5W5 mais rien n'y fait ! Auriez vous une idée ?
GOLF VI 2L TDI 110 Confortline Noir 5 portes
un fusible? peut etre?
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Merci pour ta réponse je vais vérifier ça...
Peut-etre cable débranché ou abimé à cause du pliage des rétros ...
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Ca ne vient pas des fusibles ! Je vais vérifier le cablage...
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Ca n'est pas le cablage... J'ai testé et le courant arrive bien ! C'est un truc de fou !!! :ouin:
Hors ligne karyn
mauvaise masse ?
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Je ne sais pas si c'est un problème de masse mais j'ai pas de message d'erreur à l'ODB, c'est normal ?
Si le courant arrive bien au niveau du câblage peut être un problème sur la platine du retro???
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Merci alone93 mais comment puis je faire pour réparer ça ?
regarde au niveau du support d'ampoule pour voir si le courant arrive bien ( et non sur les fils)
tu prends la tension à quel niveau?
Le premier qui me dit" bah au niveau du bras au dessus du coude y sort direct
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Ah ! Je prenais la tension sur les fils... OK Alone93 ! Je vérifie ça ce week-end et je vous donnerais le résultat !
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Voilà, 7,5 v à la sortie... donc il y a bien du courant qui arrive mais ça ne fonctionne pas... :ouin:
L'éclairage du rétro c'est du 12V, pour le cligno je ne sais pas, mais je serais tenté de dire que normalement c'est également du 12 ... non ?
  • [Johnpitt84]
  • PACA
Tu as surement raison... mais j'ai seulement 7,5 v !
