Auteur Sujet: reprog et revision  (Lu 7832 fois)
Hors ligne netsky93
reprog et revision
« le: 04/05/13 »
Bonjour amis golfiste
J ai une golf vi tdi 105 reprogramer a 150 et je vais l'enmener chez volkswagen faire sa revision des 30 000 je voulais savoir si il von remettre le systeme a l'origine et donc enlever la reprog ?
Hors ligne carat2011
reprog et revision
« Réponse #1 le: 04/05/13 »
Le CC ne met jamais à jour le calculateur sauf s'il y a un rappel de VW sur le modèle de ta voiture, ou si ton moteur montre un signe de dysfonctionnement anormal (exp: un ralenti trop élevé).
Hors ligne netsky93
reprog et revision
« Réponse #2 le: 04/05/13 »
d'accord merci j'avais un gros doute et je trouver pas de réponse
Hors ligne vitto
  • 1.6 TDI 105CH
  • Bluemotion
reprog et revision
« Réponse #3 le: 05/01/13 »
Donc il est possible que le concessionnaire annule la reprog en cas de problème grave ?  :triste:
-ex Golf 6 2.0 tdi 110@ 173ch highline shark blue.
-ex Golf 6 1.6 TDI 105 DSG7 - Black Perle - cuir caramel - pack sport porto.
-actuelle Golf 6 1.6 tdi 105 bluemotion -gris united - jantes porto - led R
Fredoscop
reprog et revision
« Réponse #4 le: 05/01/13 »
SI le cc annule la reprog, suffit que tu retourne voir ton "reprogrammateur" et il te remettra ta reprog je suppose
Hors ligne vitto
  • 1.6 TDI 105CH
  • Bluemotion
reprog et revision
« Réponse #5 le: 05/01/13 »
ah c'est sans doute pour ça que shiftech propose 5 ans de garantie logicielle
Hors ligne andiinio
reprog et revision
« Réponse #6 le: 05/01/13 »
Oui c'est pour cela ;)
Hors ligne Rubibam
  • Loire
reprog et revision
« Réponse #7 le: 05/01/13 »
Et si la voiture es sous garantie, qu'il y a un problème au moteur et que la voiture est reprogrammée, est ce que VW à le droit de ne pas prendre en charge les frais de réparations?
GOLF 6  Match TDI 105 - Reflet d'Argent - Intérieur led - Embouts Audi
Hors ligne calimero
  • annecy
reprog et revision
« Réponse #8 le: 05/01/13 »
Oui car le véhicule n' est plus d' origine .
Hors ligne seb60
reprog et revision
« Réponse #9 le: 05/02/13 »
Non la reprog reste.
Parcontre byebye la garantie si c est encore le cas.
reprog et revision
« Réponse #10 le: 05/02/13 »
Si la voiture n'est plus en  configuration usine, Volkswagen pourra décliner toute demande de prise en charge (et ne va pas se gêner !)
Hors ligne seb60
reprog et revision
« Réponse #11 le: 05/02/13 »
Surtout qu ils font un scan systematique de l electronique ...
ils te disent rien et quand tu va pour un truc que t a bidouiller il te claque dans les dents que le codage a etait modifié ou que le checksum de l ecu moteur est modifié....
Fredoscop
reprog et revision
« Réponse #12 le: 05/02/13 »
Et admettons tu achètes une golf qui a été reprog et tu le sais pas, tu ramènes ta caisse dans ta région.
Tu fais faire la révision chez ton CC préféré, et il y a un soucis.
Logiquement si ils font un scan et qu ils font une révision pour la 1ère fois, normalement ils doivent te dire que ta voiture a été reprog non?
Hors ligne andiinio
reprog et revision
« Réponse #13 le: 05/02/13 »
Pour infos , moi ils étaient bien au courant que ma golf été reprog , et elle est pourtant passé 2 fois sous garantie .
Tant que c'est des pièces de " mauvaise série " ils ne disent trop rien .
Maintenant demain pointe toi et dit que ton turbo a lâché la c'est autre choses ...
Hors ligne andiinio
reprog et revision
« Réponse #14 le: 05/02/13 »
Non ils ne voient absolument rien ! le seul moyen " comparer avec une autre golf , ou banc de puissance . " Je doute qu'ils s'amuse a rentrer dans les donnés moteur  " quand il y a un dysfonctionnement ils pratiques directement a la mise a jour du calculateur  il ne cherche pas plusnt loin .
Comme dit au dessus ma voiture est rentré 2 fois pour des pièces mécanique , ils m'ont juste dit " si la reprog est la cause , la il n'interviennent pas et encore avec une bonne discutions il y a moyen "
