Auteur Sujet: Cartographie RNS310 OU RNS315  (Lu 9907 fois)
Hors ligne even1234
« le: 04/06/13 »
Bonjours à tous,
Nouveau possesseur d'une Golf 6 Match de Juillet 2012 achetée par l'intermédiaire d'un mandataire j'aurais deux ou trois questions à vous poser sur le Système de navigation.
Déjà je n'arrive pas à s'avoir s'il s'agit d'un RNS310 OU RNS315. Voila ce que j'ai quand je reste appuyé sur la touche SETUP :
REF PIECE
3C0035270B
VERSION LOGICIEL
0357
VERSION SYSTEME MATERIEL
H20
Ensuite le Gps m'a été livré avec un Cd contenant une cartographie Europe mais lorsque je veux lancer une destination, j'arrive à mettre la France ainsi que la ville mais impossible de renseigner les case rue et numero de rue qui reste grisées.
J'ai donc demandé au mandataire qui m'a dit que le Cd été que pour l'Allemagne et non pour la France..
Je voulais donc savoir s'il été possible de télécharger la cartographie France pour le Gps??
Et s'il est possible de mettre les données sur une carte SD ou Cd??
Mais encore faut-il savoir s'il s'agit d'un RNS310 OU 315...
Merciiii d'avance pour vos réponses..
« Réponse #1 le: 04/06/13 »
Afaik, que le cabrio peut recevoir un 315 d'usine.....tu dois avoir un 310  ;)
Avec la fonction "recherche" tu trouvera beaucoup d'info  ;)
Hors ligne even1234
« Réponse #2 le: 04/06/13 »
Merci pour ta réponse..
pourquoi cabrio??
Quand je regarde sur la fiche technique de mon véhicule avec toute les options inscitent (donné par wolswagen) il y a bien écrit RNS315....
Mais j'ai lu grâce à la fonction recherche que le RNS315 possède le bluetooth intégré et que la cartographie est stoquée dans un disque dur interne au GPS hors moi quand j’appuie sur PHONE du GPS j'ai la fonction MUTE et j'ai un CD pour la cartographie donc je suis perdu..
Il n'y a pas un moyen de savoir si c'est bien un 315 ou pas??
« Réponse #3 le: 04/06/13 »
Tu as un RNS310, exactement le même que le mien, hardware et software identiques http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg246544#msg246544
Avec les principales routes dee l'Europe, tu peux aller de ville en ville mais pas faire de recherche sur un adresse, pour cela il te faut la cartographie du pays.
Sur le forum, pas question de copies illégales de software, les hommes en bleu vont rappliquer (non pas ceux avec un képi, les modos  :hahaha:) ou en rouge (ça ce n'est pas encore la cours d'assises, c'est l'admin  :ptdr:)
Tu peux naviger avec le CD dans le RNS ou le transférer PAR LE RNS sur une SD, et dans ce cas, il est possible d'installer plusieurs pays et de maintenir le lecteur de CD libre pour de la musique.
« Modifié: 04/06/13 par AJBe »
Hors ligne even1234
« Réponse #4 le: 04/06/13 »
Ok Merci pour ta réponse..
Il faut que je passe voir wolkswagen alors pour qu"il m'explique pourquoi j'ai un RNS310 alors que sur la fiche technique du véhicule que j'ai eu par le numéro de série il est noté 315... mais je penses connaître leur réponse!! Et j'ai lu sur un forum que lorsqu'on avait la possibilité de mettre la carte en 3D il s'agissait d'un RNS315..
Pourquoi il ne marque pas la version en façade lol????
Il y a des personnes qui vendent les cartographies France d'occasion sur internet, est-ce qu'il faut un Cd par voiture ou je peux l'acheter?
Une autre petite question, comment faire pour avoir le bluetooth sur le GPS??
« Réponse #5 le: 04/06/13 »
Le RNS315 a comme numéro 3C0 035 279, je crois que tu n'es pas le seul à avoir eut le cas  :quoi:
La carte en 3D, c'est le RNS310 version B comme tu l'as, il peut afficher en 3D, afficher les limitations de vitesse et être couplé avec le bluetooth VW, il faut acheter le module pour placer sous le siège passager + le cablage.
Le RNS310 sans le B ne pouvait pas faire ces choses.
Pour le bluetooth, regarde dans les tutos, tout y est pour le monter.
Hors ligne even1234
« Réponse #6 le: 04/07/13 »
Bonsoir,
Juste pour vous dire que j'ai trouvé la solution pour avoir les cartographies...
Merci pour votre aide...
« Réponse #7 le: 08/08/14 »
