Auteur Sujet: jante golf 6  (Lu 54745 fois)
Fredoscop
jante golf 6
« Réponse #75 le: 05/16/13 »
J'abandonne... :ouin:
Arf... moi ca fait longtemps que j'évite de lire...:)
Hors ligne yoann du 63
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #76 le: 05/16/13 »
ses juste une question?
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
jante golf 6
« Réponse #77 le: 05/16/13 »
Il faut lire bien sur : "C'est"
Fredoscop
jante golf 6
« Réponse #78 le: 05/16/13 »
Non, ce n'est pas juste une question,  sincèrement on aimerait bien t'aider,  mais te lire est un vrai calvaire tant tu ne fais aucun effort sur l'orthographe...
Tes phrases, faut les décoder tellement les tournures ne veulent rien dire...
Donc voila, j'évite de venir lire tes commentaires sous peine de maux de crânes....:)
jante golf 6
« Réponse #79 le: 05/16/13 »
Ouais c'est abusé la fais un effort quand même pense à ceux qui te lisent  :muet:
Ce n'est pas un forum de l'orthographe ici  ;) je pense (espère  :muet: ) qu'il fait de son mieux .......c'est chi***t à lire c'est vrai  :help:
aurez vous des cites de  jantes d origines svp
ps:vue que mon chassie et un 2ua en dcc,(je suis dessus ,pour une 2l 140 tdi ) :orage: :orage:
j'ai peur que ça face 4x4
si je prend des jantes en 17",j'aurai toujours le même jour entre le pneu et l'aile
j'avais lu con pouvez mettre des ressorts plus cour ? ses facile a monté soit même?
est ce possible?si oui je doit mettre lesquelles?
Un châssis DCC est rabaissé de 10mm par rapport à un châssis normal.
Tu auras toujours la même espace car la circonférence du pneu ne change pas évidemment .
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #80 le: 05/16/13 »
merci a toi pk-fr
pourtant j'essaye de me relire ,pour pas faire trop de fautes  :ouin:
demain je ferai des mesures ,pour voire
d'aprés vous;les jantes en 17 " sur ma golf sa va faire un 4x4 ,ou sa fera propre
pour en revenir avec les ressorts,qu'est ce qui ce passera si j'en met des plus petit
faudra que je change les bras amorto avec
ps desoler pour les fautes  :oops: :oops:
« Modifié: 05/16/13 par yoann du 63 »
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
jante golf 6
« Réponse #81 le: 05/16/13 »
merci a toi pk-fr
Moi étant monté en 16" à la base avec un chassis standard je suis passé en 17" et j'ai pris en hauteur 1cm et quelques.. Donc sa se voit pas  ;)
Fiat 500S 1.2 69
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #82 le: 05/16/13 »
aurez tu une photo stp
pour que je puisse me rendre conte
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #83 le: 05/16/13 »
je narrive pas a voir tes photo
  • Bellegarde
jante golf 6
« Réponse #84 le: 05/16/13 »
Jantes 16"
Jantes 17"
Fiat 500S 1.2 69
  • clermont
jante golf 6
« Réponse #85 le: 05/16/13 »
merci a toi ses sympa
sa fait pas du tout 4x4 sa fait propre ,nickel  :plusun:
pour revenir au suspension
j'ai regarder d'un peut plus prés
il dise que "le dcc n'influe PAS sur l'amortisseur"si on mais des ressort court ,après je sais pas
je fait le perroquet :siffle: :siffle:
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
jante golf 6
« Réponse #86 le: 05/16/13 »
Jantes 16"
Jantes 17"
jante de golf 7 pas mal le cache ecrou ;)
golf6 tsi comforline 122 blanc candy,pack city,pioneer avic 940ft kit focal +caisson bus 20 vendu
  • Bellegarde
jante golf 6
« Réponse #87 le: 05/16/13 »
Les jantes de Golf 7 sont toute compatible sur la Golf 6 ?? :bave:
car j'ai repéré des jantes Madrid pas loin de chez moi.
Merci par avance
Magnifique le rendu !
Je savais que les Geneva se monteraient sur la 6 mais les autres renseigne toi quand meme pour etre sur
Merci  :boire:
Fiat 500S 1.2 69
jante golf 6
« Réponse #88 le: 05/17/13 »
Je crois que c'est un mythe que la voiture est plus haute avec des jantes en 17" ou 18" c'est totalement faux ! c'est une question d'optique car le flanc du pneu est moins haut.
Le diamètre des pneus en 225/40-18, 225/45-17, 205/55-16 est identique.
Merci par avance
Afaik, les Madrid sont des 7J x 17 pour 225/45/ R17 ET49. ( 5x112 ) donc théoriquement elles vont sur la G6.
Par rapport à une Porto qui a un ET de 54, la jante sort de 5mm.
jante golf 6
« Réponse #89 le: 05/17/13 »
Et il vivra encore longtemps ce mythe  :ptdr:
Je remets le tableau que j'avais posté ici  :siffle:   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10639.msg302394#msg302394
En monte légale, le diamètre extérieur du pneu reste le même quel que soit le diamètre de la jante, donc sa circonférence aussi (c'est ce qui est en contact avec la route et entraîne la voiture), du moins à  quelques mm près.
Pour ces montes légales, la différence est de maximum 9mm divisé par 1994 (j'ai pris le 15" comme référence) cela donne un écart de 0.45% sur le compteur de vitesse et le totalisateur kilométrique
Ce qui change, c'est le diamètre de la jante, donc le diamètre intérieur du pneu(et sa largeur), pas l'extérieur.
Croire que la voiture est plus haute en 19" c'est juste un illusion d'optique car il y a moins de hauteur de caoutchouc visible, si le diamètre extérieur de la roue reste égal, la moitié du diamètre c'est le rayon d'un cercle aussi et c'est cela qui détermine la hauteur de caisse.
Sur le tableau, en 18" la hauteur varie de +1.25mm par rapport au 15", en 225/45/17 est elle plus basse de 0.25mm, si vous avez l'oeil pour voir la différence, je m'incline
Dernière remarque et pas des moindres, sur un pneu, il y a environ 7.5mm de hauteur de sculptures, l'usure légale c'est 1.6mm de sculptures.
Avec un pneu usé, la hauteur de caisse est donc -5.9mm hors je n'ai JAMAIS vu sur ce forum quelqu'un faire une remarque sur sa hauteur de caisse avec des pneus usés.
Alors les +1.25mm
      :mdr:
Pneu        Diamètre   Hauteur     Modification de la      Circonférence   Différence
                extérieur  au moyeu   hauteur de caisse      du pneu
195/65/15   634.5      317.25               0                            1994                 0
205/50/17   636.8      318.4              +1.15                        2001             + 7
205/55/16   631.9      315.95             -1.3                          1985              - 9
225/45/17   634.0      317                  -0.25                        1993              - 1
225/40/18   637.0      318.5              +1.25                        2002             + 8
« Modifié: 05/17/13 par AJBe »
