Auteur Sujet: Problème allumage feux antibrouillard lors d'un braquage  (Lu 13354 fois)
Hors ligne rayan2012
Bonjour à tout le monde,
j'ai la question suivante : est ce que les feux des antibrouillards s'allument automatiquement lors du braquage droit ou gauche?
je pose cette question car après changement du crémaillère à la maison, les feux des antibrouillards ne s'allument plus lors du braquage droit ou gauche et je ne souviens plus s'ils s'allumaient automatiquement  lors du braquage sans clignotement avant changement du crémaillère:(. Par contre, ils s'allument si je clignote à droite ou gauche.
merci de vos retours
rayan
Oui ça s'allume, en roulant à moins de 40km/h et avec les feux de croisement allumés.
merci pour ta réponse.
ils s'allument même si on ne clignote pas?
merci
Oui !
A condition que le comodo soit sur "auto".
Sinon essaie avec de vrais braqueurs de banques ?   :samourai:
:nonnonnon:
En feux de croisement ça marche aussi ... Je n'utilise jamais ce mode AUTO
:nonnonnon:
Moi non plus je n'utilise jamais le mode "auto", et tu me mets dans le doute.
Je ferai un essai.
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
Ca marche à la fois en auto et en position feux de croisement  ;) pour les feux de positions je sais pas mais je pense pas
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
Pourquoi ne pas se servir du mode auto ?
Fiat 500S 1.2 69
Pas besoin d'allumer les phares sur le périph' quand on passe sous les ponts.
De plus, les phares en villes sont inutiles (et interdits, j'ai perdu un point en passant le code de la route à cause de ça).
  • Illzach
Codes = feux de positions ? Si oui c'est absolument pas interdit  :nonnonnon: Les feux de routes par contre c'est effectivement interdit en agglo s'il y a un éclairage publique
Feux de croisement aussi (ça sert à rien si les rues sont éclairées.).
A code, je parlais du code de la route (les panneaux, interdictions ...)
  • Illzach
Les feux de croisement ne sont absolument pas interdits en ville, regarde dans le code de la route ! La seule spécificité en ville c'est qu'on peut également rouler en feux de positions
L'utilisation des feux et traitée dans les art. R416-4 à 16 du codede la route. Tant que le véhicule n'est pas en stationnement, ces articles ne prévoient pas d'interdiction des feux de croisement, et c'est bien heureux dans la mesure où certaines voitures étrangères sont, par construction, en feux de croisement dès le démarrage
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
Je suis tout à fait d'accord, je m'étais mal exprimé :
En passant l'examen du code de la route, j'avais la question "Dois-je allumer mes feux en ville ?" avec la photo d'une rue éclairée.
J'avais répondu "oui" (allumé) et en fait c'était "non" (éteint).
J'avais un doute en répondant, et à force de voir des phares allumés partout, j'ai mis oui, ce qui m'a induit en erreur.
D'ailleurs je me suis dit que je pourrai en parler à mon député pour qu'il fasse une vraie loi pour interdire les phares en ville   :ptdr:
Donc si je vous suis bien, la nuit les feux de position suffisent (5W) et le jour il faut les feux de jours (15W)  :siffle:
